赛灵思
直播中
李秀珍
8年用户 1061经验值
私信 关注
[问答]
包装:1654时序驱动的放置阶段遇到错误
我的设计使用带有Virtex-5(XC5VLX50T)的定制板,当使用XPS 13.4I编译时得到上述消息。
我没有收到任何其他消息,我的attemtsto从系统获取更多信息失败。
编译运行的最后一部分是:
阶段12.8全球安置
钳工失败了。
退出砂矿。
阶段12.8全球布局(校验和:bde1c6ed)实时:12分17秒
完成Placer的总实时时间:12分18秒
Placer完成的总CPU时间:12分14秒
错误:包装:1654  - 时序驱动的放置阶段遇到错误。
映射已完成。
有关详细信息,请参阅MAP报告文件“system_map.mrp”。
包装阶段遇到的问题。
设计摘要
错误数量:1
警告数量:90
错误:Xflow  - 程序映射返回错误代码2.中止流程执行...
make:*** [__xps / system_routed] Fejl 1
完成!
查看system_map.mrp文件只重复错误消息,并且没有给出更多错误的线索。
我试图得到另一个线程中建议的详细报告,但没有运气。
无法检查任何复选标记或其他设置方法。
我希望有人可以指出我正确的方向,因为我不知道下一步该做什么。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have a design using a custom board with a Virtex-5 (XC5VLX50T) and when compiling using XPS 13.4 I get the above message.
I get no additional messages and my attemts to get more information from the system have failed.
The last part of the compilation run is:
Phase 12.8  Global Placement
Fitter failed. Exiting placer.
Phase 12.8  Global Placement (Checksum:bde1c6ed) REAL time: 12 mins 17 secs
Total REAL time to Placer completion: 12 mins 18 secs
Total CPU  time to Placer completion: 12 mins 14 secs
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
Mapping completed.
See MAP report file "system_map.mrp" for details.
Problem encountered during the packing phase.
Design Summary
Number of errors   :   1
Number of warnings :  90
ERROR:Xflow - Program map returned error code 2. Aborting flow execution...
make: *** [__xps/system_routed] Fejl 1
Done!
Looking into the system_map.mrp file only repeats the error message and no further clues to what is wrong is given.
I have tried to get a verbose report as suggested in another thread, but with no luck. Haven't been able to find any check marks or other ways to set it.
I hope someone can point me in the right direction as I have no clue on what to do next.
回帖(6)
杨玲
2018-10-16 10:39:49
当设备填满时,这种错误会更频繁地发生。
你可以看一下
综合报告末尾的资源使用综合估算
(.syr文件)或在“设计摘要”视图中。
有时候我有一些设计,其中地图会因某些起始成本表而失败
价值而不是其他。
您可以尝试从默认设置更改设置
(-t 1)到其他一些值(-t 2等)或尝试与SmartXplorer一起运行以查看是否
你可以解决这个问题。
HTH,
的Gabor
-  Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This sort of error happens more often when the device fills up.  You can look at the
synthesis estimate of resource usage either at the end of the synthesis report
( .syr file) or in the Design Summary view.
Sometimes I have had designs where map will fail for some starting cost table
values and not others.  You could try changing the setting from the default
(-t 1) to some other value (-t 2, etc.) or try to run with SmartXplorer to see if
you can get past this  problem.
HTH,
Gabor
-- Gabor
举报
李富才
2018-10-16 10:44:54
当fitter在全局放置期间失败时,它应该打印Place:543错误,该错误列出了无法适应的组件。
在13.4中有一个回归,它有时无法打印该列表,这将使您对失败有所了解。
您可以尝试使用早期版本来查看是否获得了更好的错误消息或甚至可能成功运行。
我提到的错误处理错误已修复为14.1。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
When the fitter fails during global placement, it is supposed to print a Place:543 error that lists the components that failed to fit. There was a regression in 13.4 where it sometimes fails to print that list which would give you some insight into the failure. You could try an earlier version to see if you get better error messaging or possibly even a successful run. The error handling bug I mentioned has been fixed for 14.1.
举报
陈秀春
2018-10-16 11:02:32
没有任何其他解释我有同样的错误。
我试图改变Map Process的设置,但没有结果。
ISE 13.2,Spartan6 LX9Phase 9.8全球定位(校验和:5342c8f3)实际时间:3分37秒相位10.9局部放置优化阶段10.9局部放置优化(校验和:79baba73)实际时间:3分钟37秒完成放置完成的总实时时间:3分钟
37秒完成Placer完成的总CPU时间:3分31秒ERROR:Pack:1654  - 时序驱动的放置阶段遇到错误。完成映射。有关详细信息,请参阅MAP报告文件“test_map.mrp”。在打包阶段遇到问题
.Design Summary --------------错误数:1警告数:1进程“Map”失败我该怎么办?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have the same error without any other explanation. I have tried to change the settings of Map Process, but it was without result. ISE 13.2, Spartan6 LX9
Phase 9.8  Global Placement (Checksum:5342c8f3) REAL time: 3 mins 37 secs
Phase 10.9  Local Placement Optimization
Phase 10.9  Local Placement Optimization (Checksum:79baba73) REAL time: 3 mins 37 secs
Total REAL time to Placer completion: 3 mins 37 secs
Total CPU  time to Placer completion: 3 mins 31 secs
Mapping completed.
See MAP report file "test_map.mrp" for details.
Design Summary
Number of warnings :   1
Process "Map" failed
What can I do?
举报
李富才
2018-10-16 11:15:54
这不是同一个错误。
Pack:1654消息只是一个摘要错误消息。
在这两种情况下,如果没有打印应该继续摘要消息的主要错误消息,则设计失败。
如果比较它们在不同阶段发生的日志文件。
我建议您尝试14.1版本,这可能会提供更好的错误处理,甚至可能成功运行。
如果失败了,我建议打开一个webcase来调查。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This is not the same error. The Pack:1654 message is just a summary error message. In both cases the design is failing without printing the primary error message that is supposed to proceed the summary message. If you compare the log files they are occurring in different phases. I suggest that you try the 14.1 release which might provide better error handling or maybe even a successful run. If that fails I suggest opening a webcase to have this investigated.
举报
更多回帖
