安路科技的SALDRAGON系列是其面向高性能、高集成度应用场景推出的FPGA SoC(现场可编程门阵列片上系统)产品,主要面向工业控制、汽车电子、机器视觉、边缘计算等对实时性、可靠性和算力要求较高的领域。以下从产品特点、技术优势、应用场景和行业价值等维度进行分析: 一、核心产品特点
异构计算架构
SALDRAGON系列通常集成ARM Cortex-A系列硬核处理器(如双核Cortex-A35)与FPGA可编程逻辑资源(如95K逻辑单元),支持异构计算。这种架构可同时满足复杂控制逻辑(由FPGA实现)与通用计算任务(由CPU处理)的需求,适用于工业自动化、机器人控制等场景。
高集成度与低功耗
产品内置NPU(神经网络处理器)、JPU(视觉处理单元)等专用加速模块,可实现AI推理、图像处理等任务的硬件加速,同时优化功耗表现。例如,其典型功耗控制在数瓦以内,适合对散热要求严格的嵌入式场景。
高可靠性设计
针对工业和汽车电子需求,SALDRAGON系列支持宽温工作范围(-40℃至+125℃),并提供SEU(单粒子翻转)容错技术,确保在辐射或高干扰环境下稳定运行。
二、技术优势分析三、典型应用场景
- 工业自动化
- 运动控制:FPGA实现高精度伺服控制,CPU处理人机交互与任务调度。
- 机器视觉:NPU加速图像识别,FPGA实现实时缺陷检测。
- 案例:某工业机器人厂商采用SALDRAGON系列实现多轴协同控制,系统响应时间缩短30%。
- 汽车电子
- 智能座舱:集成GPU/NPU实现多屏显示与AI语音交互。
- 自动驾驶:FPGA处理激光雷达/摄像头数据融合,CPU运行决策算法。
- 认证:产品通过AEC-Q100 Grade 2车规认证,满足车规级可靠性要求。
- 边缘计算
- 低延迟推理:在本地端完成AI模型推理,减少云端依赖。
- 多协议转换:FPGA实现5G、Wi-Fi 6、以太网等协议的灵活适配。
四、行业价值与市场定位五、开发板介绍 米尔电子基于安路科技DR1M90GEG484 FPGA SoC推出的MYD-YM90X开发套件,是面向工业控制、机器视觉、边缘计算等场景的高性能开发平台,其核心板与底板的模块化设计、高可靠性连接方式及配套软件生态,为开发者提供了快速原型验证与产品化落地的解决方案。 5.1、开发套件硬件架构 核心板(MYC-YM90X)主控芯片:搭载安路科技DR1M90GEG484 FPGA SoC,集成95K逻辑单元、双核ARM Cortex-A35处理器、NPU神经网络加速引擎及JPU视觉处理单元,支持AI推理与多传感器融合计算。集成 0.4 TOPS NPU,完整端侧部署工具链集成 JPU,支持 JPEG 压缩解压缩2xCAN-FD,2xUART,2xSPI,2x12C,2x 三速以太网,2xUSB2.0,2xSD/SDIO/Emmc5.1 控制器。
高速接口:提供双通道DDR4控制器(支持最高1GB内存)、QSPI Flash(用于存储启动代码)、千兆以太网PHY及USB 2.0 OTG接口,满足实时数据传输需求。 供电与扩展:通过LGA(Land Grid Array)封装实现紧凑化设计,支持5V/3.3V双电源输入,并预留MIPI-CSI/DSI、LVDS、GPIO等扩展接口。 底板(MYB-YM90X)连接与扩展:采用LCC(Leadless Chip Carrier)插座与核心板焊接,增强机械稳定性;集成HDMI显示输出、RS485/CAN总线接口、TF卡槽及按键/LED指示灯,适配工业现场通信与调试需求。 传感器支持:提供摄像头接口(兼容MIPI/DVP协议)、IMU惯性测量单元及温度传感器,便于快速构建机器视觉或运动控制原型。 电源管理:集成DC-DC降压模块与电源监控电路,支持宽压输入(9V~36V),适配工业设备供电标准。
开发板自带各个国家电源插座
六、软件资源与生态支持
- 开发工具链
- FPGA开发:提供安路科技TangDynasty EDA软件,支持Verilog/VHDL逻辑设计、硬件加速IP核调用(如EtherCAT、CAN-FD协议栈)及实时调试。
- Linux系统移植:预装基于Buildroot或Yocto的定制化Linux系统,支持Cortex-A35双核的OpenMP/OpenCL多线程编程,优化NPU的TensorFlow Lite/ONNX Runtime推理框架。
- AI模型部署:提供模型转换工具链,支持将PyTorch/TensorFlow模型量化为INT8/FP16格式,并部署至NPU进行端侧推理(典型算力达1TOPS@INT8)。
- 文档与示例
- 硬件手册:包含核心板/底板原理图、PCB设计文件及接口定义,便于二次开发。
- 软件教程:提供Linux系统移植指南、FPGA开发案例(如电机控制PWM生成)、AI模型部署流程(如YOLOv5目标检测)及多传感器数据融合代码。
- Demo程序:预置工业相机图像采集Demo、机器人运动控制Demo及边缘AI推理Demo,加速项目启动。
SALDRAGON系列是安路科技在高端FPGA SoC领域的重要布局,其异构计算架构、高可靠性和低功耗特性,使其成为工业4.0、智能汽车等领域的核心器件。随着国产FPGA生态的逐步完善,该系列有望在更多行业实现进口替代,推动中国半导体产业向高端化迈进。
