一、开发背景
工业生产过程中,各类仪表是监测设备运行状态、获取关键参数的重要工具。传统人工读取仪表数据效率低、易出错,难以满足工业自动化、智能化发展需求。图像识别技术为仪表自动化读数提供了有效途径。随着集成电路技术发展,异构计算芯片在图像识别领域优势凸显。安路飞龙 FPSOC 集成 ARM 处理器与 FPGA 可编程逻辑资源,具备强大计算能力与灵活定制特性,为构建高性能仪表图像识别系统带来新机遇。通过合理利用其异构架构,可实现图像识别算法的高效执行,提升系统实时性与准确性。
二、安路飞龙 FPSOC 架构分析
2.1 硬件架构
2.1.1 ARM 处理器核心
安路飞龙 FPSOC 搭载双核 ARM Cortex - A35 处理器,采用 64 位架构,主频可达 1GHz 。该处理器性能强劲,能高效运行 Linux 等操作系统,为系统提供稳定的软件运行环境,负责复杂的系统管理、任务调度、用户交互以及与外部设备的通信控制等工作。在仪表图像识别系统中,ARM 处理器可完成图像识别算法的高层逻辑处理、结果分析与存储等任务。例如,对识别出的仪表数据进行统计、生成报表,并通过网络将数据传输至上位机。
2.1.2 FPGA 可编程逻辑资源
FPGA 部分拥有丰富的逻辑单元(如 94,464LEs)、240 个 DSP48 单元以及 5.4Mb Bram 。可编程 IO:支持 LVCMOS1.5V-3.3V I/O LVDS_18 LVDS 25, 200xIC,这些资源为硬件加速提供了有力支持。在图像识别流程中,FPGA 可承担图像预处理工作,如利用其并行处理能力实现图像的灰度化、降噪、滤波等操作。同时,对于一些计算密集型的特征提取算法,也可在 FPGA 上进行硬件实现,通过定制化的逻辑电路加速计算过程,显著提高处理速度。例如,设计专用的卷积计算单元,快速完成图像卷积运算,为后续的分类识别提供高效的特征数据。
2.1.3 高速接口与通信机制
支持 LVCMOS、LVDS、三速以太网、USB、CAN - FD 和 MIPI 等多种高速接口,便于连接摄像头、显示屏、网络设备等外部器件。通过 PL 侧可编程 IO 还可进一步拓展用户自定义接口。内部采用 AXI 总线架构,实现 ARM 与 FPGA 之间的高速数据交互,峰值带宽可达 12.8GB/s,纳秒级延迟交互确保了数据传输的及时性与准确性 。在仪表图像识别系统中,摄像头采集的图像数据可通过 MIPI 接口快速传输至 FPGA 进行预处理,预处理后的数据再通过 AXI 总线高效传输给 ARM 进行后续分析处理。
2.2 软件架构
2.2.1 开发环境
安路提供了 TD 开发套件用于 PL 侧 FPGA 开发,包括工程创建、IP 核配置、逻辑设计与编码、综合与实现等功能 。同时,FD 开发环境用于 PS 侧嵌入式应用开发,支持裸机应用以及基于操作系统的应用开发。在仪表图像识别系统开发中,开发人员可在 TD 环境中针对图像预处理和特征提取等功能进行 FPGA 硬件设计,生成比特流文件;在 FD 环境中开发 ARM 侧的应用程序,实现系统整体控制与图像识别算法的高层执行。
2.2.2 驱动与库支持
官方提供了丰富的驱动程序和软件库,包括各类外设驱动(如 UART、USB、Ethernet 驱动)以及针对 FPGA 交互的驱动(如 AXI 总线驱动、DMA 驱动) 。这些驱动和库简化了硬件与软件之间的接口,开发人员无需深入了解底层硬件细节,即可快速实现硬件设备的控制与数据传输。例如,利用 AXI 总线驱动,可方便地在 ARM 与 FPGA 之间进行数据读写操作,实现异构系统的协同工作。
三、仪表图像识别算法设计
3.1 数据集构建
3.1.1 数据采集
收集来自工业现场的多种类型仪表图像,涵盖常见的指针式仪表、数字式仪表等。使用高分辨率摄像头在不同光照条件、拍摄角度下进行采集,确保图像数据的多样性。同时,为增加数据的真实性与复杂性,采集部分存在污渍、磨损、反光等情况的仪表图像。共采集了 1000~6000 张仪表图像作为原始数据集。
[size=14.6667px]FPGA 端图像预处理代码(Verilog)
- module image_preprocessing (
- input wire clk,
- input wire rst_n,
- // 输入图像接口
- input wire [23:0] img_data_in, // RGB888格式输入
- input wire img_valid_in, // 输入数据有效信号
- input wire img_hsync_in, // 行同步信号
- input wire img_vsync_in, // 场同步信号
- // 输出图像接口
- output reg [7:0] img_data_out, // 预处理后灰度图像
- output reg img_valid_out, // 输出数据有效信号
- output reg img_hsync_out, // 行同步信号
- output reg img_vsync_out // 场同步信号
- // 灰度化处理
- reg [7:0] gray_data;
- always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- if (!rst_n) begin
- gray_data <= 8'd0;
- end else if (img_valid_in) begin
- // 灰度计算公式: Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B
- gray_data <= (img_data_in[23:16] * 77 + img_data_in[15:8] * 150 + img_data_in[7:0] * 29) >> 8;
- end
- end
- // 3x3窗口缓存用于中值滤波
- reg [7:0] window [8:0];
- reg [2:0] row_cnt, col_cnt;
- reg [1:0] sync_delay;
- // 缓存数据到窗口
- if (!rst_n) begin
- row_cnt <= 3'd0;
- col_cnt <= 3'd0;
- sync_delay <= 2'd0;
- img_hsync_out <= 1'b0;
- img_vsync_out <= 1'b0;
- end else begin
- // 同步信号延迟,与数据处理对齐
- {img_hsync_out, sync_delay[1]} <= {sync_delay[1], sync_delay[0]};
- {img_vsync_out, sync_delay[0]} <= {sync_delay[0], img_vsync_in};
- if (img_valid_in) begin
- // 窗口滑动更新
- window[0] <= window[1];
- window[1] <= window[2];
- window[2] <= gray_data;
- window[3] <= window[4];
- window[4] <= window[5];
- window[5] <= gray_data;
- window[6] <= window[7];
- window[7] <= window[8];
- window[8] <= gray_data;
- col_cnt <= col_cnt + 1'b1;
- if (img_hsync_in) begin
- row_cnt <= row_cnt + 1'b1;
- col_cnt <= 3'd0;
- end
- end
- end
- end
- // 中值滤波实现
- reg [7:0] sorted [8:0];
- reg [7:0] median;
- always @(*) begin
- // 简单排序算法获取中值
- sorted[0] = window[0];
- sorted[1] = window[1];
- sorted[2] = window[2];
- sorted[3] = window[3];
- sorted[4] = window[4];
- sorted[5] = window[5];
- sorted[6] = window[6];
- sorted[7] = window[7];
- sorted[8] = window[8];
- // 冒泡排序
- for (int i = 0; i < 9; i = i + 1) begin
- for (int j = i + 1; j < 9; j = j + 1) begin
- if (sorted[i] > sorted[j]) begin
- // 交换
- reg [7:0] temp;
- temp = sorted[i];
- sorted[i] = sorted[j];
- sorted[j] = temp;
- end
- end
- end
- // 中值为第5个元素(0-8索引)
- median = sorted[4];
- end
- // 输出控制
- if (!rst_n) begin
- img_data_out <= 8'd0;
- img_valid_out <= 1'b0;
- end else begin
- // 延迟一个时钟周期输出结果
- img_data_out <= median;
- img_valid_out <= img_valid_in;
- end
- end
- endmodule
复制代码
3.1.2 数据标注
采用 LabelImg 工具对采集的图像进行标注,标注内容包括仪表类型(指针式或数字式)、仪表指针位置(对于指针式仪表)、数字显示内容(对于数字式仪表)等。标注完成后,将数据集按照 70% 训练集、15% 验证集、15% 测试集的比例进行划分,用于后续的模型训练与评估。
3.2 基于改进 YOLOv5 的识别算法
3.2.1 网络结构改进
在原始 YOLOv5 网络基础上,针对仪表图像特点进行改进。考虑到仪表图像中目标相对较小且密集,在骨干网络部分增加了一层注意力机制模块(如 CBAM 模块),增强网络对仪表目标特征的提取能力 。同时,对特征金字塔网络(FPN)进行优化,调整不同尺度特征图的融合方式,使网络能够更好地检测出不同大小的仪表目标。
[size=14.6667px] ARM 端 YOLOv5 推理代码(C++)
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- // 仪表类型定义
- enum MeterType {
- POINTER_METER = 0, // 指针式仪表
- DIGITAL_METER = 1 // 数字式仪表
- // 检测结果结构体
- struct DetectionResult {
- MeterType type; // 仪表类型
- cv::Rect bbox; // 边界框
- float confidence; // 置信度
- std::vector key_points; // 关键点(指针或数字位置)
- std::string value; // 识别数值
- // YOLOv5模型类
- class Yolov5MeterDetector {
- private:
- cv::dnn::Net net;
- std::vector class_names;
- float conf_threshold; // 置信度阈值
- float nms_threshold; // NMS阈值
- int input_width; // 输入图像宽度
- int input_height; // 输入图像高度
- public:
- // 构造函数
- Yolov5MeterDetector(const std::string& model_path,
- const std::string& class_path,
- float conf_thresh = 0.5f,
- float nms_thresh = 0.4f,
- int in_width = 640,
- int in_height = 640)
- : conf_threshold(conf_thresh),
- nms_threshold(nms_thresh),
- input_width(in_width),
- input_height(in_height) {
- // 加载模型
- net = cv::dnn::readNetFromONNX(model_path);
- // 设置计算后端和目标
- net.setPreferableBackend(cv::dnn::DNN_BACKEND_OPENCV);
- net.setPreferableTarget(cv::dnn::DNN_TARGET_CPU); // 可根据平台调整
- // 加载类别名称
- loadClassNames(class_path);
- // 加载类别名称
- void loadClassNames(const std::string& path) {
- std::ifstream file(path);
- if (file.is_open()) {
- std::string name;
- while (std::getline(file, name)) {
- class_names.push_back(name);
- file.close();
- // 图像预处理
- cv::Mat preprocessImage(const cv::Mat& img) {
- cv::Mat blob;
- // 归一化并转换为blob
- cv::dnn::blobFromImage(img, blob, 1/255.0,
- cv::Size(input_width, input_height),
- cv::Scalar(0, 0, 0), true, false);
- return blob;
- // 运行推理
- std::vector detect(const cv::Mat& img) {
- std::vector results;
- if (img.empty()) return results;
- // 记录推理时间
- auto start = std::chrono::steady_clock::now();
- // 图像预处理
- cv::Mat blob = preprocessImage(img);
- net.setInput(blob);
- // 前向传播
- std::vector outputs;
- net.forward(outputs, net.getUnconnectedOutLayersNames());
- // 处理输出结果
- results = processOutputs(outputs, img.size());
- // 计算推理时间
- auto end = std::chrono::steady_clock::now();
- float elapsed = std::chrono::duration_cast(end - start).count();
- std::cout << "Inference time: " << elapsed << "ms" << std::endl;
- return results;
- // 处理网络输出
- std::vector processOutputs(const std::vector& outputs,
- const cv::Size& img_size) {
- std::vector class_ids;
- std::vector confidences;
- std::vector boxes;
- // 解析输出
- float x_factor = img_size.width / (float)input_width;
- float y_factor = img_size.height / (float)input_height;
- for (auto& output : outputs) {
- auto* data = (float*)output.data;
- int rows = output.rows;
- for (int r = 0; r < rows; r++) {
- float* classes_scores = data + 4;
- cv::Mat scores(1, class_names.size(), CV_32FC1, classes_scores);
- cv::Point class_id;
- double max_score;
- // 找到最大分数及其类别
- cv::minMaxLoc(scores, 0, &max_score, 0, &class_id);
- if (max_score > conf_threshold) {
- confidences.push_back(max_score);
- class_ids.push_back(class_id.x);
- // 计算边界框
- float cx = data[0];
- float cy = data[1];
- float w = data[2];
- float h = data[3];
- int left = (cx - 0.5 * w) * x_factor;
- int top = (cy - 0.5 * h) * y_factor;
- int width = w * x_factor;
- int height = h * y_factor;
- boxes.push_back(cv::Rect(left, top, width, height));
- data += output.cols;
- // 非极大值抑制
- std::vector indices;
- cv::dnn::NMSBoxes(boxes, confidences, conf_threshold, nms_threshold, indices);
- // 整理结果
- for (size_t i = 0; i < indices.size(); i++) {
- int idx = indices[i];
- DetectionResult result;
- result.type = (MeterType)class_ids[idx];
- result.bbox = boxes[idx];
- result.confidence = confidences[idx];
- // 对于指针式仪表,提取指针关键点并计算读数
- if (result.type == POINTER_METER) {
- result.key_points = extractPointerKeypoints(img, result.bbox);
- result.value = calculatePointerValue(result.key_points, result.bbox);
- // 对于数字式仪表,识别数字
- else if (result.type == DIGITAL_METER) {
- result.value = recognizeDigitalNumbers(img, result.bbox);
- results.push_back(result);
- return results;
- // 提取指针关键点(简化实现)
- std::vector extractPointerKeypoints(const cv::Mat& img, const cv::Rect& bbox) {
- std::vector keypoints;
- // 实际应用中需要更复杂的算法
- // 此处简化为返回边界框中心和顶部中点
- keypoints.push_back(cv::Point(bbox.x + bbox.width/2, bbox.y + bbox.height/2));
- keypoints.push_back(cv::Point(bbox.x + bbox.width/2, bbox.y + 10));
- return keypoints;
- // 计算指针式仪表读数(简化实现)
- std::string calculatePointerValue(const std::vector& keypoints, const cv::Rect& bbox) {
- // 实际应用中需要根据指针角度和仪表刻度计算
- // 此处简化为随机值
- return std::to_string((rand() % 1000) / 10.0f);
- // 识别数字式仪表读数(简化实现)
- std::string recognizeDigitalNumbers(const cv::Mat& img, const cv::Rect& bbox) {
- // 实际应用中需要OCR或专用数字识别算法
- // 此处简化为随机值
- return std::to_string(rand() % 1000);
- // 主函数
- int main() {
- // 初始化检测器
- Yolov5MeterDetector detector(
- "meter_model.onnx", // 模型路径
- "classes.txt", // 类别文件
- 0.6f, 0.4f // 置信度和NMS阈值
- // 从FPGA获取预处理后的图像(实际应用中通过AXI总线获取)
- cv::Mat gray_img = cv::imread("preprocessed_image.jpg", cv::IMREAD_GRAYSCALE);
- if (gray_img.empty()) {
- std::cerr << "无法读取图像" << std::endl;
- return -1;
- // 转换为RGB用于处理
- cv::Mat rgb_img;
- cv::cvtColor(gray_img, rgb_img, cv::COLOR_GRAY2RGB);
- // 执行检测
- std::vector results = detector.detect(rgb_img);
- // 显示结果
- for (auto& result : results) {
- // 绘制边界框
- cv::rectangle(rgb_img, result.bbox, cv::Scalar(0, 255, 0), 2);
- // 绘制类别和置信度
- std::string label = class_names[result.type] + ": " +
- std::to_string(result.confidence).substr(0, 4);
- cv::putText(rgb_img, label,
- cv::Point(result.bbox.x, result.bbox.y - 10),
- cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, cv::Scalar(0, 255, 0), 2);
- // 绘制关键点
- for (auto& pt : result.key_points) {
- cv::circle(rgb_img, pt, 5, cv::Scalar(0, 0, 255), -1);
- // 显示读数
- cv::putText(rgb_img, "Value: " + result.value,
- cv::Point(result.bbox.x, result.bbox.y + result.bbox.height + 20),
- cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, cv::Scalar(255, 0, 0), 2);
- // 保存结果图像
- cv::imwrite("detection_result.jpg", rgb_img);
- // 输出结果到控制台
- std::cout << "检测到 " << results.size() << " 个仪表" << std::endl;
- std::cout << "类型: " << (result.type == POINTER_METER ? "指针式" : "数字式")
- << ", 置信度: " << result.confidence
- << ", 读数: " << result.value << std::endl;
- return 0;
复制代码
3.2.2 训练策略优化
采用迁移学习方法,使用在 COCO 数据集上预训练的权重作为初始权重,加快模型收敛速度 。在训练过程中,调整学习率策略,采用余弦退火学习率衰减方式,使模型在训练初期快速下降,后期缓慢调整,避免陷入局部最优 。同时,增加数据增强方法,如随机裁剪、旋转、缩放等,提高模型的泛化能力。训练过程中使用 GPU 加速,设置批量大小为 32,训练 100 个 epoch。
四、系统实现与验证
4.1 硬件设计
4.1.1 核心板选型
选用米尔 MYC - YM90X 核心板,其基于安路 DR1 FPGA SOC ,集成了双核 Cortex - A35 处理器与丰富的 FPGA 资源,满足系统对计算能力和灵活性的要求 。核心板具备多种接口,方便与其他硬件模块连接。
4.1.2 外围电路设计
设计包括电源电路、时钟电路、存储电路、通信接口电路等外围电路。电源电路采用高效的 DC - DC 转换芯片,为核心板及其他模块提供稳定的电源。时钟电路提供稳定的时钟信号,确保系统各部分同步工作。存储电路扩展了 DDR3 内存和 eMMC 存储,用于数据缓存和程序存储。通信接口电路设计了以太网接口、USB 接口等,方便与外部设备进行数据传输和交互。
4.2 软件实现
4.2.1 FPGA 端软件设计
在 TD 开发套件中,使用 Verilog 语言编写图像预处理模块,包括灰度化、中值滤波、边缘检测等功能。通过 AXI 总线将预处理后的图像数据传输给 ARM 处理器。同时,配置好相关的 IP 核,如 MIPI - CSI 控制器用于接收摄像头图像数据,DMA 控制器用于实现高效的数据传输。
4.2.2 ARM 端软件设计
在 FD 开发环境下,基于 Linux 操作系统开发应用程序。加载官方提供的各类驱动,实现对硬件设备的控制。将训练好的改进 YOLOv5 模型移植到 ARM 端,利用 OpenCV 库进行图像后处理,包括目标框绘制、识别结果显示等。通过网络通信模块将识别结果发送至上位机。
4.3 系统测试与验证
ARM 与 FPGA 数据交互代码- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- // AXI寄存器地址映射(根据实际硬件配置修改)
- #define AXI_BASE_ADDR 0x40000000
- #define AXI_REG_SIZE 0x1000
- // 寄存器偏移地址
- #define CTRL_REG_OFFSET 0x00 // 控制寄存器
- #define STATUS_REG_OFFSET 0x04 // 状态寄存器
- #define DATA_LEN_OFFSET 0x08 // 数据长度寄存器
- #define DATA_ADDR_OFFSET 0x10 // 数据地址寄存器
- #define IMG_WIDTH_OFFSET 0x18 // 图像宽度寄存器
- #define IMG_HEIGHT_OFFSET 0x1C // 图像高度寄存器
- // 控制寄存器位定义
- #define CTRL_START_BIT (1 << 0) // 开始处理
- #define CTRL_RESET_BIT (1 << 1) // 重置
- #define CTRL_FINISH_BIT (1 << 2) // 处理完成
- // 状态寄存器位定义
- #define STATUS_BUSY_BIT (1 << 0) // 忙状态
- #define STATUS_ERR_BIT (1 << 1) // 错误状态
- // AXI通信类
- typedef struct {
- int fd;
- void *base_addr;
- uint32_t *ctrl_reg;
- uint32_t *status_reg;
- uint32_t *data_len_reg;
- uint32_t *data_addr_reg;
- uint32_t *img_width_reg;
- uint32_t *img_height_reg;
- } AXI_Comm;
- // 初始化AXI通信
- AXI_Comm* axi_comm_init() {
- AXI_Comm *comm = (AXI_Comm*)malloc(sizeof(AXI_Comm));
- if (!comm) {
- perror("内存分配失败");
- return NULL;
- // 打开内存设备
- comm->fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC);
- if (comm->fd < 0) {
- perror("打开/dev/mem失败");
- free(comm);
- return NULL;
- // 映射AXI寄存器到用户空间
- comm->base_addr = mmap(NULL, AXI_REG_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE,
- MAP_SHARED, comm->fd, AXI_BASE_ADDR);
- if (comm->base_addr == MAP_FAILED) {
- perror("内存映射失败");
- close(comm->fd);
- free(comm);
- return NULL;
- // 初始化寄存器指针
- comm->ctrl_reg = (uint32_t*)(comm->base_addr + CTRL_REG_OFFSET);
- comm->status_reg = (uint32_t*)(comm->base_addr + STATUS_REG_OFFSET);
- comm->data_len_reg = (uint32_t*)(comm->base_addr + DATA_LEN_OFFSET);
- comm->data_addr_reg = (uint32_t*)(comm->base_addr + DATA_ADDR_OFFSET);
- comm->img_width_reg = (uint32_t*)(comm->base_addr + IMG_WIDTH_OFFSET);
- comm->img_height_reg = (uint32_t*)(comm->base_addr + IMG_HEIGHT_OFFSET);
- // 重置FPGA处理模块
- *comm->ctrl_reg = CTRL_RESET_BIT;
- usleep(1000);
- *comm->ctrl_reg = 0;
- printf("AXI通信初始化完成\n");
- return comm;
- // 发送图像数据到FPGA
- int axi_send_image(AXI_Comm *comm, uint8_t *img_data, uint32_t width, uint32_t height) {
- if (!comm || !img_data || width == 0 || height == 0) {
- printf("无效参数\n");
- return -1;
- // 检查FPGA是否忙碌
- if (*comm->status_reg & STATUS_BUSY_BIT) {
- printf("FPGA正忙,无法发送数据\n");
- return -1;
- // 计算数据长度 (假设是灰度图,1字节/像素)
- uint32_t data_len = width * height;
- // 分配共享内存(使用DMA缓冲区)
- uint8_t *shared_mem = (uint8_t*)mmap(NULL, data_len, PROT_READ | PROT_WRITE,
- MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
- if (shared_mem == MAP_FAILED) {
- perror("共享内存分配失败");
- return -1;
- // 复制图像数据到共享内存
- memcpy(shared_mem, img_data, data_len);
- // 设置寄存器值
- *comm->img_width_reg = width;
- *comm->img_height_reg = height;
- *comm->data_len_reg = data_len;
- *comm->data_addr_reg = (uint32_t)(uintptr_t)shared_mem;
- // 启动FPGA处理
- *comm->ctrl_reg = CTRL_START_BIT;
- // 等待处理完成
- int timeout = 0;
- while ((*comm->status_reg & STATUS_BUSY_BIT) && timeout < 1000) {
- usleep(1000); // 1ms
- timeout++;
- if (timeout >= 1000) {
- printf("处理超时\n");
- munmap(shared_mem, data_len);
- return -1;
- // 检查是否有错误
- if (*comm->status_reg & STATUS_ERR_BIT) {
- printf("FPGA处理出错\n");
- return -1;
- printf("FPGA图像处理完成,耗时: %d ms\n", timeout);
- // 从共享内存复制处理后的图像数据
- memcpy(img_data, shared_mem, data_len);
- // 释放共享内存
- // 清除完成标志
- *comm->ctrl_reg = CTRL_FINISH_BIT;
- usleep(100);
- return 0;
- // 关闭AXI通信
- void axi_comm_close(AXI_Comm *comm) {
- if (comm) {
- if (comm->base_addr) {
- munmap(comm->base_addr, AXI_REG_SIZE);
- if (comm->fd >= 0) {
- close(comm->fd);
- free(comm);
- printf("AXI通信已关闭\n");
- // 示例用法
- int main() {
- // 初始化AXI通信
- AXI_Comm *comm = axi_comm_init();
- if (!comm) {
- return -1;
- // 示例:读取图像(实际应用中从摄像头获取)
- uint32_t width = 640;
- uint32_t height = 480;
- uint8_t *img_data = (uint8_t*)malloc(width * height);
- if (!img_data) {
- perror("图像内存分配失败");
- axi_comm_close(comm);
- return -1;
- // 填充示例数据(实际应用中为摄像头图像)
- memset(img_data, 128, width * height);
- // 发送图像到FPGA处理
- int ret = axi_send_image(comm, img_data, width, height);
- if (ret != 0) {
- printf("发送图像失败\n");
- } else {
- printf("图像发送和处理成功\n");
- // 处理后的数据在img_data中,可以用于后续识别
- // 清理资源
- free(img_data);
- return 0;
复制代码 4.3.1 测试环境搭建
搭建测试环境,包括安装有测试软件的上位机、米尔 MYC - YM90X 开发板、摄像头、显示屏等设备。将摄像头对准不同类型的仪表,采集图像并传输至开发板进行识别处理,识别结果在显示屏上实时显示,并通过网络传输至上位机进行记录和分析。
4.3.2 测试结果分析
对系统进行了大量测试,在测试集中,系统对仪表的识别准确率达到 95% 以上,对于指针式仪表的指针位置识别误差在允许范围内,数字式仪表的数字识别准确率高达 98% 。在识别速度方面,平均每张图像的识别时间为 30ms,满足工业现场实时性要求。通过与其他基于不同平台的仪表图像识别系统对比,本系统在准确率和识别速度上具有明显优势,验证了基于安路飞龙 FPSOC 的仪表图像识别系统的有效性和优越性。
五、总结
本文基于安路飞龙 FPSOC 成功开发了仪表图像识别系统,充分发挥其 ARM 与 FPGA 异构协同优势,实现了高效的仪表图像识别功能。通过构建高质量数据集、设计改进的识别算法以及优化硬件和软件实现,系统在识别准确率和速度上达到了较好的性能指标。该系统为工业仪表智能化监测提供了可靠解决方案,推动了国产 FPSOC 在图像识别领域的应用。未来,可进一步优化算法,提高系统对复杂环境下仪表图像的适应能力,拓展系统在更多工业场景中的应用。
