电子发烧友论坛
1个回答
DLP4500是一款数字光处理投影仪,主要用于3D打印和光学成像。根据您的需求,您希望上传一组分辨率为912*1140的bmp图片,并在每次正向触发时投影一张图片。以下是详细的操作步骤:
1. 准备图片文件 首先,您需要确保所有的图片文件都是912*1140分辨率的bmp格式。如果图片格式或分辨率不符合要求,您需要使用图像处理软件(如Photoshop、GIMP等)将图片转换为所需的格式和分辨率。 2. 将图片文件传输到DLP4500 将您的图片文件存储在一个U盘或移动硬盘上。然后,将U盘或移动硬盘插入DLP4500的USB接口。在DLP4500的操作系统中,找到文件管理器,将图片文件从U盘或移动硬盘复制到DLP4500的内置存储器中。 3. 配置DLP4500的投影设置 在DLP4500的操作系统中,找到投影设置。根据您的需求,您需要设置投影分辨率为912*1140。此外,您还需要设置投影模式为单张图片投影,以便每次触发时只投影一张图片。 4. 设置正向触发 在DLP4500的操作系统中,找到触发设置。您需要设置正向触发,以便在每次触发时投影一张图片。您可以根据需要设置触发信号的类型(如电平触发、脉冲触发等)和触发信号的参数(如触发电平、触发脉冲宽度等)。 5. 测试投影效果 在完成以上设置后,您可以进行测试,以确保DLP4500能够按照您的要求投影图片。首先,给DLP4500一个正向触发信号,观察是否投影出第一张图片。然后,再次给DLP4500一个正向触发信号,观察是否投影出第二张图片。重复此操作,直到测试完所有图片。 6. 调整投影效果 如果投影效果不符合您的要求,您可以在DLP4500的操作系统中调整投影参数,如曝光时间、投影亮度等。您还可以在图像处理软件中调整图片的对比度、亮度等参数,以获得更好的投影效果。 总之,DLP4500可以实现您的需求,即上传一组912*1140分辨率的bmp图片,并在每次正向触发时投影一张图片。您只需按照上述步骤进行操作,即可实现您的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:09 , Processed in 0.829128 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3760
