电子发烧友论坛
2个回答
1,我用DLP4500外触发相机,投一张pattern相机拍摄一次,按照手册trig_out的引脚J14上的pin2接到了相机的触发线输入,pin6接的相机的地,但是用示波器显示J14的pin2输出,始终是3.2V或者3.4V,电平没有发生跳变,请问是哪里接线接错或者软件设置有问题么?
请检查DLPC350输出端的Trig_Out信号是否可以检测到跳变? 2,我想问一下如何拔掉usb线,dlp也能一直进行透射? 如果理解正确,是希望实现上电自动投射的功能。那么可以先按照需要配置好pattern序列,然后Save Solution ,将配置保存到.ini文件中,再将ini文件编译到固件中load到flash中,上电即可实现自动投图。 |
根据您的描述,我将分两部分回答您的问题:
1. 关于DLP4500外触发相机无法正常触发的问题: 首先,我们需要检查以下几个方面: a. 接线是否正确:请确保您已经正确地将DLP4500的trig_out引脚J14的pin2接到相机的触发线输入,pin6接到相机的地。根据您的描述,您已经按照手册进行了接线。 b. 软件设置:请检查您的软件设置,确保已经正确配置了触发信号。这可能包括设置触发模式、触发电平、触发延迟等参数。请参考DLP4500和相机的用户手册,确保所有设置都是正确的。 c. 示波器显示:您提到示波器显示J14的pin2输出始终是3.2V或者3.4V,电平没有发生跳变。这可能意味着触发信号没有正确发送。请检查示波器的设置,确保它能够正确地显示信号。此外,您可以尝试使用其他示波器或者数字万用表来检查信号,以排除示波器故障的可能性。 d. 相机设置:请检查相机的触发设置,确保它已经正确配置以接收外部触发信号。这可能包括设置触发模式、触发电平等参数。请参考相机的用户手册,确保所有设置都是正确的。 2. 关于拔掉USB线后DLP仍能进行透射的问题: 要实现拔掉USB线后DLP仍能进行透射,您可以考虑以下方法: a. 使用外部控制器:您可以使用一个外部控制器(如微控制器或FPGA)来控制DLP的透射。在这种情况下,您需要将DLP的控制信号连接到外部控制器,并通过外部控制器发送控制信号。这样,即使拔掉USB线,DLP仍然可以按照外部控制器的指令进行透射。 b. 使用电池供电:如果您的DLP设备支持电池供电,您可以在拔掉USB线后使用电池为DLP供电。这样,DLP仍然可以进行透射,直到电池耗尽。 请注意,以上方法可能需要对您的DLP设备进行一些硬件和软件的修改。在进行这些修改之前,请确保您了解DLP设备的技术规格和限制,并遵循制造商的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:35 , Processed in 0.646379 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
674
