电子发烧友论坛|
可以直接用该触发信号来控制相机拍照,但是需要两边同步好,包括触发的位置,触发的电平极性,曝光的时间等。
可以将相机配置为外部触发模式,然后使用DLP4500输出的触发信号来触发相机拍照,也可以使用相机的输出来触发DLP4500投影。可以直接使用相机的SDK来配置相机工作模式。
如果是想使用TI的3D scan demo的SDK,那么在C:TexasInstruments-DLPDLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK-2.0DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDKsrccamerapg_flycap2pg_flycap2_c.cpp中具有对相机的配置函数。 |
在您的场景中,您提到了DLP4500(数字光处理投影仪)设置为内触发模式,并向相机发送触发信号。同时,您希望使用Visual Studio(VS)打开相机并设置为外触发模式,以实现直接触发拍照。以下是对您问题的逐步分析和解答:
1. DLP4500设置为内触发模式:这意味着DLP4500将根据内部信号开始投影,并向相机发送触发信号。 2. 相机设置为外触发模式:这意味着相机需要接收外部触发信号才能进行拍照。 3. 使用Visual Studio(VS)打开相机:您可以通过编写代码来控制相机的设置和拍照操作。 根据您的描述,DLP4500已经向相机发送了触发信号,相机设置为外触发模式。理论上,这种情况下相机应该可以直接接收到触发信号并进行拍照。但是,实际操作中可能会遇到一些问题,例如触发信号的兼容性、信号延迟等。 为了确保相机能够正确接收触发信号并拍照,您可以考虑以下两种方法: 1. 直接触发拍照:如果相机和DLP4500之间的触发信号兼容且无延迟,您可以直接设置相机为外触发模式,无需调用DLP的API检测触发信号。 2. 调用DLP的API检测触发信号:如果直接触发拍照出现问题,您可以通过编写代码调用DLP的API来检测触发信号,并在检测到信号时控制相机拍照。这样可以确保相机在接收到正确的触发信号时进行拍照。 总之,您可以尝试直接设置相机为外触发模式,看是否能够实现触发拍照。如果不行,再考虑调用DLP的API检测触发信号来控制拍照。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:29 , Processed in 0.473731 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
686
