电子发烧友论坛
1个回答
您在使用DLP4500投影8张8bit光栅图片时遇到的问题,可能由以下几个原因导致:
1. 曝光时间<100ms 会出现图像混叠现象: 这可能是由于DLP4500的刷新率不够高,导致在曝光时间内无法完成所有像素的投影。为了解决这个问题,您可以尝试增加曝光时间,或者使用更高刷新率的DLP设备。 2. 周期-曝光时间>230μs 会出现丢帧和图像混叠现象: 这可能是由于投影周期过短,导致DLP设备无法在周期内完成所有像素的投影。为了解决这个问题,您可以尝试增加投影周期,或者使用更高刷新率的DLP设备。 3. 周期=曝光时间 投影正常,但会出现灰阶跳变现象(ramp图像投影): 这可能是由于DLP设备的灰阶控制不够精确,导致在投影过程中出现灰阶跳变。为了解决这个问题,您可以尝试使用具有更高精度灰阶控制的DLP设备,或者调整投影参数以减少灰阶跳变。 为了避免这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 增加曝光时间:增加曝光时间可以提高DLP设备在投影过程中的稳定性,减少图像混叠现象。 2. 增加投影周期:增加投影周期可以给DLP设备更多的时间来完成所有像素的投影,减少丢帧和图像混叠现象。 3. 使用更高刷新率的DLP设备:更高刷新率的DLP设备可以提高投影过程中的稳定性,减少图像混叠和灰阶跳变现象。 4. 优化投影参数:调整投影参数,如灰阶控制精度,可以减少灰阶跳变现象。 5. 检查硬件和软件:确保您的硬件和软件配置正确,以避免由于配置错误导致的问题。 希望以上建议能帮助您解决在使用DLP4500投影8张8bit光栅图片时遇到的问题。如有其他疑问,请随时提问。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 09:31 , Processed in 2.382607 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
281
