电子发烧友论坛|
如果需要将想要投影的图片加入到Flash中,请使用Firmware build功能,将需要图片build到firmware中,然后将整个firmware烧写到LightCrafter4500 EVM的Flash中。
在使用UltraISO将需要投影的图片生成BIN文件后,然后烧录到DLP4500的GUI中,提示错误的原因可能有以下几点:
1. 文件格式不兼容:DLP4500可能不支持BIN文件格式,或者UltraISO生成的BIN文件格式与DLP4500的要求不匹配。请检查DLP4500的文档,了解其支持的文件格式,并确保UltraISO生成的BIN文件格式与之兼容。 2. 文件损坏:在生成BIN文件的过程中,文件可能已经损坏。请尝试重新生成BIN文件,并确保在生成过程中没有错误。 3. 烧录工具问题:烧录过程中可能存在问题,导致烧录失败。请检查烧录工具是否正确安装和配置,以及是否与DLP4500兼容。 4. DLP4500固件问题:DLP4500的固件可能存在问题,导致无法正确识别或处理BIN文件。请检查DLP4500的固件版本,如有需要,尝试更新固件。 5. 硬件问题:DLP4500的硬件可能存在问题,导致无法正确烧录BIN文件。请检查DLP4500的硬件连接和配置,确保一切正常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确认DLP4500支持的文件格式,并确保UltraISO生成的BIN文件格式与之兼容。 2. 重新生成BIN文件,并确保在生成过程中没有错误。 3. 检查烧录工具是否正确安装和配置,以及是否与DLP4500兼容。 4. 检查DLP4500的固件版本,如有需要,尝试更新固件。 5. 检查DLP4500的硬件连接和配置,确保一切正常。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系DLP4500的技术支持,寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:25 , Processed in 1.135423 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
339
