电子发烧友论坛
2个回答
由于SPI频率过高的问题,将SPI频率设为100K,可以正确读写寄存器。
根据您的描述,ads1292寄存器读不出可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括数据线、时钟线、片选线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 2. 电源问题:请确保ads1292芯片的电源电压和电流满足其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能导致芯片无法正常工作。 3. 时序问题:虽然您提到时序是按照datasheet上配的,但仍然建议您仔细检查时序是否完全符合要求。有时微小的时序差异也可能导致问题。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个ads1292芯片,看是否能解决问题。 5. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确实现了ads1292的寄存器读取功能。确保您正确地发送了读取命令,并正确地处理了返回的数据。 6. 连续读数据功能:您提到在使用连续读数据功能时,数据线上是有值得。请确保在读取寄存器之前,您已经正确地关闭了连续读数据功能。否则,连续读数据功能可能会干扰寄存器读取。 综上所述,建议您从硬件连接、电源、时序、芯片损坏、软件代码和连续读数据功能等方面进行排查,以找到问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 18:21 , Processed in 0.538436 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
