电子发烧友论坛|
图片显示实际测试心电信号,这是出现信号变化的过程,测试过程中没有做其他的动作,只是静止测试。信号就会自动变成这个样子。 这是硬件的ADS1292部分电路,没有使用右腿驱动。使用使用该电路测试信号没有问题,只有信号突然变小的问题。现在实在是没有办法了,所以在此发贴求助。 |
2个回答
您好, 您是否使用 |
针对您提到的ADS1292测试心电信号时信号异常变小的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 硬件连接问题: 请检查ADS1292与心电信号采集电极之间的连接是否牢固可靠,包括导线、连接器和电极。确保没有松动或接触不良的情况。此外,检查电源连接是否稳定,电压是否在规定的范围内。 2. 电路设计问题: 请检查您的电路设计是否符合ADS1292的数据手册要求。特别是参考电压、输入阻抗、增益设置等参数是否正确。如果有疑问,可以参考官方提供的参考电路设计。 3. 滤波器设置问题: 心电信号采集过程中,滤波器的设置对信号质量有很大影响。请检查您的滤波器设置是否合适,包括低通滤波器和高通滤波器的截止频率。如果需要,可以尝试调整滤波器参数,以获得更好的信号质量。 4. 增益设置问题: 请检查您的增益设置是否合适。过高或过低的增益都可能导致信号异常。可以尝试调整增益设置,观察信号变化情况。 5. 干扰问题: 心电信号采集过程中,可能会受到各种干扰,如电源干扰、电磁干扰等。请检查您的测试环境是否存在干扰源,并尽量远离这些干扰源。此外,可以考虑增加屏蔽措施,以减少干扰对信号的影响。 6. ADS1292芯片问题: 如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1292芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1292芯片,观察信号是否恢复正常。 总之,解决ADS1292测试心电信号时信号异常变小的问题需要从多个方面进行排查。希望以上建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系ADS1292的技术支持,寻求专业的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:32 , Processed in 0.700144 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9668
