电子发烧友论坛
3个回答
手册39页寄存器表,没有发现0x40这个地址,你再检查一下是不是把地址写错了。
这颗芯片有CLK pin和CLKSEL pin,手册63页说的是把CLKSEL pin拉到1,不是CLK pin,你再检查一下。
ADS1292是一款用于生物电信号采集的模数转换器(ADC)。根据您的描述,您在尝试通过I2C接口与ADS1292进行通信,但遇到了一些问题。以下是一些建议和步骤,帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保ADS1292的I2C接口(SDA和SCL)与您的微控制器正确连接。同时,检查电源和地线是否连接正确。 2. 检查I2C地址:您提到使用了0x73作为ADS1292的I2C地址。请确保这个地址与您的设备匹配。ADS1292的I2C地址可以通过设置CS引脚的电平来改变。请参考数据手册以获取详细信息。 3. 检查寄存器设置:您提到设置了0x40和0x01寄存器。请确保这些寄存器的设置是正确的。您可以查阅ADS1292的数据手册,了解各个寄存器的功能和设置方法。 4. 检查DRDY引脚:您提到DRDY引脚一直处于高电平状态。这可能意味着设备没有准备好进行数据转换。请检查您的程序是否正确设置了触发模式和触发条件。 5. 检查程序流程:以下是一个基本的ADS1292通信流程,供您参考: a. 初始化I2C接口。 b. 设置ADS1292的I2C地址。 c. 写入0x40寄存器,配置设备参数。 d. 写入0x01寄存器,设置设备模式。 e. 写入0x73寄存器,设置设备ID为ADS1292。 f. 写入0x08寄存器,启动数据转换。 g. 检查DRDY引脚状态,等待设备准备好。 h. 读取数据寄存器,获取转换结果。 6. 使用调试工具:如果问题仍然存在,您可以尝试使用I2C调试工具(如逻辑分析仪或I2C调试器)来检查I2C通信是否正常。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:52 , Processed in 0.631522 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
646
