3个回答
这个应该是评估板的功能控制,即MSP430设置可选择内部CLK或者外部CLK.
事实上到客户端应用中,一旦选择了是内部CLK,或者是外部CLK, CLKSEL的电平连接(high 1 或者low 0)已经固定了,并不需要用控制芯片如MSP430控制。 但是如果产品要求内外CLK源可选,您即可参考上述。 |
这个符号只是表示原理图不同页上的两条线进行物理连接,与芯片引脚的输入输出方向无关。
在ADS1292ECG_EF上,CLK_SEL引脚被用作输出连接至MSP430的原因可能是为了实现特定的功能或满足特定的设计需求。虽然ADS1292的CLK_SEL引脚在数据表中被标记为输入引脚,但在实际应用中,引脚的功能可能会根据具体需求进行调整。
以下是一些可能的原因: 1. 设计需求:在某些应用中,可能需要将CLK_SEL引脚用作输出,以便在MSP430和ADS1292之间实现特定的通信或控制功能。这可能是为了实现特定的数据传输协议或满足特定的时序要求。 2. 错误标记:在某些情况下,数据表中的标记可能是错误的,或者与实际硬件实现不符。这可能是由于数据表更新不及时或硬件设计变更等原因造成的。 3. 兼容性问题:在某些情况下,为了实现与其他硬件或软件的兼容性,可能需要将CLK_SEL引脚用作输出。这可能是为了满足特定接口标准或协议的要求。 4. 设计优化:在某些情况下,将CLK_SEL引脚用作输出可能有助于优化系统性能或降低功耗。这可能是通过减少不必要的信号转换或提高信号稳定性来实现的。 总之,虽然ADS1292的CLK_SEL引脚在数据表中被标记为输入引脚,但在实际应用中,引脚的功能可能会根据具体需求进行调整。在这种情况下,将CLK_SEL引脚用作输出连接至MSP430可能是为了实现特定的功能或满足特定的设计需求。建议您查阅相关的硬件设计文档或联系硬件制造商以获取更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:15 , Processed in 1.724963 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
289
