电子发烧友论坛
2个回答
1 关于数据抖动(有效位数或者无噪声分辨率)和数据速率的关系,请参阅手册12-14也的表格,这是ADC的架构决定,手册里都有详细说明,如果你的测试结果不符合测试指标,再来看看具体是什么原因。
2 关于有时候读到0,应该要看你给ADC的时钟是怎么给,读是怎么读,是根据DRDY信号读的吗? 必须转换成功后才能读取。不知道你的读时序上会不会有问题。 |
根据您提供的信息,您在使用ADS1247制作一套通用的模拟信号处理模块时遇到了两个问题:(1)模拟信号偶尔会出现0的数值,随采样率增加,这种0数据越多;(2)随采样率增加,数据抖动会比较厉害。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确且牢固,包括全桥应变片、ADS1247芯片和电源。松动或不良的连接可能导致信号不稳定和数据抖动。 2. 检查电源:确保电源稳定且符合ADS1247的规格要求。不稳定的电源可能导致数据抖动和错误的读数。 3. 检查滤波器设置:ADS1247内部有信号过滤器,但您可能需要根据您的应用调整滤波器设置。例如,您可以尝试调整SYS0寄存器中的滤波器配置,以减少数据抖动。 4. 检查采样率:您提到随着采样率的增加,0数据和数据抖动问题变得更加严重。您可以尝试降低采样率,以查看问题是否得到缓解。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件和软件设置。 5. 检查代码:确保您的代码正确地初始化和配置ADS1247,以及正确地读取和处理数据。错误的代码可能导致数据抖动和错误的读数。 6. 检查全桥应变片:确保全桥应变片正确安装和连接,以及其性能符合要求。全桥应变片的问题可能导致数据抖动和错误的读数。 7. 检查环境因素:电磁干扰、温度变化等环境因素可能影响ADS1247的性能。确保您的测试环境稳定且无明显干扰。 综上所述,您需要从硬件连接、电源、滤波器设置、采样率、代码、全桥应变片和环境因素等多个方面进行排查,以找到问题的根本原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.768587 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
