电子发烧友论坛
4个回答
关于 PGA 的设置, 看 SYS0 寄存器的设置.
1247进入sleep mode有两种方法,一种是将START引脚拉低,另一种是通过Sleep 命令来控制。数据手册上有介绍。
1:是不是设置PGA=1就是禁用PGA,
A: 数据手册中确实没提到禁用PGA, 进入省电模式,并不是说要禁用PGA,只需要将START拉低或者通过SLEEP COMMAND都是可以将1247进入省电模式的。 2:关掉内参考是不是能省电。 A: 其实二者不冲突,进入省电模式并不意味着关掉内部参考。 |
要降低ADS1247的功耗,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查ADS1247的电源配置:确保ADS1247的电源电压和电流符合其规格要求。过高的电压或电流可能会导致功耗增加。 2. 优化数据采集速率:降低数据采集速率可以减少功耗。根据实际应用需求,调整采样率,使其既能满足性能要求,又能降低功耗。 3. 使用睡眠模式:确保在不需要采集数据时,将ADS1247置于睡眠模式。这样可以显著降低功耗。检查代码,确保在不需要采集数据时,将ADS1247置于睡眠模式。 4. 减少I2C通信频率:降低I2C通信频率可以减少功耗。根据实际应用需求,调整I2C通信频率,使其既能满足性能要求,又能降低功耗。 5. 优化CC2530的功耗:虽然您已经将CC2530的功耗控制在7uA,但仍可以尝试进一步优化。例如,降低CC2530的工作频率,关闭不必要的外设等。 6. 检查电源芯片:您提到电源芯片的功耗为45uA,可以尝试更换一个功耗更低的电源芯片,以降低整体功耗。 7. 检查电路板:检查电路板上是否有短路或漏电现象,这些可能会导致功耗增加。 8. 使用外部时钟:如果可能,使用外部时钟代替内部时钟,可以降低功耗。 通过以上步骤,您可以尝试降低ADS1247的功耗。需要注意的是,降低功耗可能会影响性能,因此需要在性能和功耗之间找到一个平衡点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:52 , Processed in 0.777431 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
319
