电子发烧友论坛|
目前寄存器能读能写,但是读取数据,一直读出来为0,求解 Send_Data_SPI(WRITE_MUX0_REGISTER); Send_Data_SPI(0x0e); //写入15个 Send_Data_SPI(0x2e); //MUX0 00101110 Send_Data_SPI(0);//VBIAS Send_Data_SPI(0x20);//MUX1 00100000 00110000 Send_Data_SPI(0x0f);//SYS0 00001111 Send_Data_SPI(0);//OFC0 Send_Data_SPI(0);//OFC1 Send_Data_SPI(0);//OFC2 Send_Data_SPI(0);//FSC0 Send_Data_SPI(0);//FSC1 Send_Data_SPI(0);//FSC2 Send_Data_SPI(0X0e);//IDAC0 00001110 Send_Data_SPI(((uint8_t)IDAC1_AIN4 + (uint8_t)IDAC2_AIN7)); //IDAC1 0x47 Send_Data_SPI(0);//GPIOCFG 0 Send_Data_SPI(0xff);//GPIODIR ff Send_Data_SPI(0);//GPIODAT 00 Clear_ADS1247_Chip_Enable(1); while(1) { Set_ADS1247_Chip_Enable(1); while(DOUT1); Send_Data_SPI(0x12); DIN_ADS_1 ; tab[0] = Receive_Data_SPI(1); tab[1] = Receive_Data_SPI(1); tab[2] = Receive_Data_SPI(1); Receive_Data_SPI(1); Clear_ADS1247_Chip_Enable(1); |
2个回答
用示波器看下,读写的时序是否合理
根据您提供的代码和描述,您在使用ADS1247时遇到了读取数据始终为0的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接: 确保ADS1247与您的微控制器之间的连接正确无误。检查SPI接口的连接,包括时钟线、数据线、片选线等。 2. 检查ADS1247的配置: 确保您正确配置了ADS1247的寄存器。根据您的代码,您已经设置了MUX0、MUX1、SYS0等寄存器。请确保这些寄存器的设置符合您的应用需求。 3. 检查采样速率和触发方式: 请检查您的采样速率和触发方式是否正确设置。如果采样速率过高或触发方式不正确,可能会导致读取到的数据为0。 4. 检查电源和参考电压: 确保ADS1247的电源和参考电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源或参考电压可能会导致读取到的数据不准确。 5. 检查代码逻辑: 请检查您的代码逻辑,确保在读取数据之前已经正确配置了ADS1247。此外,确保在读取数据时没有其他代码干扰。 6. 检查数据格式: ADS1247支持不同的数据格式,如16位、24位等。请确保您的代码支持您所使用的数据格式。 7. 调试和测试: 使用调试工具(如示波器、逻辑分析仪等)检查SPI通信是否正常。此外,您可以尝试使用其他SPI设备进行测试,以排除微控制器SPI接口的问题。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您查阅ADS1247的数据手册,以获取更多关于配置和故障排除的信息。同时,您也可以尝试在论坛或社区寻求帮助,看看是否有其他开发者遇到过类似的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 0.749742 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
307
