电子发烧友论坛
2个回答
可参考datasheet中Figure76和Figure77的时序,默认的start up mode 为RDATAC,所以你每次读出的结果是不一样的,在读时应该先发一个SDATAC命令,这样你读出来的值才是寄存器的值
ADS1247是一款24位模数转换器(ADC),IDAC0寄存器用于控制内部电流源IDAC0的输出电流。IDAC0寄存器的地址为0x0A,其位宽为8位。
关于您提到的问题,每次读取IDAC0寄存器的值都不同,可能有以下几个原因: 1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保连接稳定可靠。 2. 时序问题:在读取IDAC0寄存器时,需要遵循ADS1247的时序要求。请参考ADS1247的数据手册,确保您的读取操作符合时序要求。 3. 寄存器值变化:IDAC0寄存器的值可能会受到外部环境的影响,例如温度、电源波动等。这些因素可能导致寄存器值发生变化。 4. 软件问题:请检查您的软件代码,确保读取操作正确无误。可以尝试使用不同的读取方法,例如轮询、中断等方式,以排除软件问题。 关于IDAC0寄存器的正确值,这取决于您设置的IDAC0寄存器值。IDAC0寄存器的值范围为0x00-0xFF,其中0x00表示关闭IDAC0输出,0xFF表示最大输出电流。您可以根据实际需求设置IDAC0寄存器的值。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保连接稳定可靠。 2. 参考ADS1247数据手册,确保读取操作符合时序要求。 3. 检查软件代码,确保读取操作正确无误。 4. 如果问题仍然存在,可以尝试调整IDAC0寄存器的值,观察寄存器值的变化情况。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:47 , Processed in 0.629144 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
401
