电子发烧友论坛|
ADC上电后内部有一个上电复位过程,要等到电源稳定,复位结束,才可以正常工作。
请问长时间断电后再上电,多久后读取ADS1247的值不对?多久后读取才对? 连续断电,上电的间隔是多少?在此过程中,有可能DVDD和AVDD上电容的电还没有放掉,ADS1247并没有实际断电。可使用示波器测试一下。 |
根据您的描述,ADS1247在长时间断电后再次上电时,开始一段时间读出的AD值不正确。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源问题:长时间断电可能导致电源电压不稳定,从而影响ADS1247的AD值。请检查电源是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 2. 复位电路问题:长时间断电可能导致复位电路不稳定,从而影响ADS1247的AD值。请检查复位电路是否正常工作,并确保复位信号在规定的时间内稳定。 3. 温度影响:长时间断电可能导致ADS1247的温度发生变化,从而影响AD值。请检查ADS1247的工作温度是否在规定的范围内,并确保环境温度稳定。 4. 内部电路问题:长时间断电可能导致ADS1247内部电路受损,从而影响AD值。请检查ADS1247的内部电路是否正常,并确保所有连接正确。 5. 软件问题:长时间断电可能导致软件中的一些参数丢失或错误,从而影响AD值。请检查软件中的参数设置是否正确,并确保软件版本与硬件兼容。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 2. 检查复位电路是否正常工作,并确保复位信号在规定的时间内稳定。 3. 检查ADS1247的工作温度是否在规定的范围内,并确保环境温度稳定。 4. 检查ADS1247的内部电路是否正常,并确保所有连接正确。 5. 检查软件中的参数设置是否正确,并确保软件版本与硬件兼容。 6. 如果问题仍然存在,您可以考虑更换一个新的ADS1247模块,以排除硬件故障的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:39 , Processed in 0.722316 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
319
