电子发烧友论坛
3个回答
这个结果肯定不是正常的数值结果. 能否检查一下芯片有没有问题, 连接线有没有断开或者虚焊了?
有原理提可以贴出来吗?方便大家了解更多情况
另外,我们ADS1247内部有监测DVDD和AVDD的功能,你试下配置MUXCAL[2:0]为110或者111,看读取电源电压值是否是正常。 如果你用的是比例参考,请确认下REFP和REFN上的电压是否正常? |
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致ADS1247采集数据满量程的原因:
1. 输入信号范围:首先,我们需要确认输入信号的范围是否在ADS1247的允许范围内。根据您的描述,AINN=1.23V,AINP=1.30V,PGA=4。这意味着输入信号的差分电压为0.07V。我们需要检查这个值是否在ADS1247的允许范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致采集数据满量程。 2. PGA增益设置:您提到PGA=4,这意味着增益为4倍。请确认这个增益设置是否合适。如果增益设置过高,可能会导致采集数据满量程。 3. R BIAS和输入电阻:您提到R BIAS=820欧姆,输入信号PT100,输入100欧姆。我们需要检查这些电阻值是否合适。如果电阻值设置不当,可能会导致采集数据满量程。 4. 电路连接:请检查电路连接是否正确。如果电路连接错误,可能会导致采集数据满量程。 5. 现场环境因素:您提到设备在现场使用了几天后出现问题。可能现场环境因素(如温度、湿度、电磁干扰等)影响了设备的性能。请检查现场环境是否对设备产生了不良影响。 6. 设备故障:虽然您提到设备出厂时是好的,但在现场使用过程中可能出现了故障。请检查设备是否有损坏或故障。 综上所述,我们需要从多个方面分析可能导致ADS1247采集数据满量程的原因。建议您逐一排查这些因素,找出问题所在,并进行相应的调整和修复。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 1.153619 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
