电子发烧友论坛
2个回答
我看你的电路没有什么问题, 不准是怎么个不准, 看看还要总电压引脚怎么处理的. 内部的基准和逻辑电源怎么处理的
在您描述的情况下,使用ADS114S06测量6节串联电池的电压,如果发现采集电压不准,可能的原因包括但不限于以下几点:
1. **参考电压不准确**:ADS114S06的测量精度依赖于其内部或外部参考电压的准确性。如果参考电压不准确,测量结果也会受到影响。 2. **模拟开关配置错误**:如果模拟开关没有正确配置,可能会导致错误的通道被选中,从而影响测量结果。 3. **输入信号超出范围**:ADS114S06的输入电压范围是±6.144V。如果电池串联后的电压超过这个范围,可能会导致测量不准确。 4. **内部保护二极管**:ADS114S06内部的保护二极管确实可能在某些情况下形成回路,但这通常是为了保护芯片免受损坏。如果电池电压正常,且没有超过芯片的最大输入电压,内部保护二极管不应该影响测量结果。 5. **地线连接问题**:您提到电池盒和ADC芯片不共地,这可能会导致测量误差。确保所有设备的地线正确连接是非常重要的。 6. **电路设计问题**:可能存在电路设计上的缺陷,比如阻抗匹配不当、信号干扰等。 7. **电池状态**:电池的健康状况、老化程度或不一致性也会影响测量结果。 8. **温度影响**:温度变化可能会影响电池电压和ADC芯片的性能。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - 确保参考电压准确无误。 - 检查模拟开关的配置,确保正确选择了差分输入通道。 - 检查电池电压是否在ADS114S06的输入范围内。 - 确保所有设备的地线正确连接,消除地线环路。 - 检查电路设计,排除可能的阻抗匹配问题和信号干扰。 - 检查电池的健康状况和一致性。 - 考虑温度对测量结果的影响,并在必要时进行温度补偿。 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要更详细的电路图和测量数据来进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:41 , Processed in 1.324571 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24939
