电子发烧友论坛
4个回答
那是否可以通过切换MUX的通道来选择被测的信号?MUX的开关速度是多快?有没有类似AD7124-4那样的器件,把通道寄存器设置后之后,一次可以读取多个通道的转换结果?
datasheet中没有给出集成MUX的传输延迟,或者开关速度这个参数。
抱歉没有和AD7124直接替代的ADC器件,像ADS1220这类输入前端集成MUX的ADC,不能一次读取多个通道的转换结果. 或者您这边选择内部集成多路ADC的多通道器件。 |
您好!根据您的需求,您希望使用ADS1220对一个电桥电路进行测量,同时测量OUT+单端电压、OUT-单端电压和OUT+与OUT-之间的差分电压,并在同一个转换周期内输出。以下是一些建议和解答:
1. 可行性:使用ADS1220同时测量两个单端电压和一个差分电压是可行的。ADS1220是一款高精度、低功耗的24位模拟-数字转换器(ADC),具有差分和单端输入模式,可以满足您的需求。 2. 配置ADS1220:为了实现您的测量需求,您需要对ADS1220进行以下配置: a. 将OUT+和OUT-分别连接到ADS1220的两个单端输入通道(例如,AINP0和AINN0)。 b. 将OUT+与OUT-之间的差分电压连接到ADS1220的差分输入通道(例如,AINP1和AINN1)。 c. 在ADS1220的配置寄存器中设置相应的通道模式,使AINP0和AINN0为单端模式,AINP1和AINN1为差分模式。 3. 数据传输速率(DR):您希望数据传输速率为250SPS(占空比模式),即每4ms完成2个单端电压和1个差分电压的转换并输出结果。ADS1220的最大采样率为128SPS,因此您的需求是可以实现的。您需要在ADS1220的配置寄存器中设置适当的采样速率。 4. 同步测量:为了在同一个转换周期内同时输出两个单端电压和一个差分电压,您需要在ADS1220的配置寄存器中启用“连续转换”模式。这样,ADS1220将在每个转换周期内同时测量所有配置的通道,并输出结果。 总之,使用ADS1220实现您的需求是可行的。您需要正确配置ADS1220的输入通道和采样速率,并启用连续转换模式以实现同步测量。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:47 , Processed in 0.762274 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2643
