看NA555DR芯片的规格书,VCC最低电压需要在5V供电,实际我这边PCB上因为只有3.3V电压,我就用3.3V供电搭了个单稳态触发器,发现使用都正常,波形看也没问题,请问这个供电电压值VCC用3.3V确定也可以吗?
因为后面需要批量使用,担心会有其他隐藏问题会导致异常,麻烦给确认下,谢谢! |
3个回答
您好,不建议脱离数据手册中的电气特性去使用,NA555的供电电压范围为4.5V~16V,最低4.5V,如果不在这个范围内,不能保证芯片的长期性能。 并且所有的电气参数都是在4.5V~16V范围内测试的结果,即使目前3.3V能使用,但不能保证其能长期工作。 |
根据您的描述,您使用的NA555DR芯片在3.3V供电下搭建了单稳态触发器,并且使用正常。虽然规格书上建议的最低电压为5V,但实际上在3.3V供电下也能正常工作。以下是一些可能的原因和建议:
1. 芯片的电压容差:NA555DR芯片可能具有一定的电压容差,即使在低于建议的最低电压下也能正常工作。这种情况下,使用3.3V供电是可以接受的。 2. 环境温度:在较低的环境温度下,芯片的工作电压范围可能会有所扩大。因此,在这种情况下,3.3V供电可能足够。 3. 负载电流:如果单稳态触发器的负载电流较低,那么3.3V供电可能足够驱动芯片。 尽管在您的情况下,3.3V供电似乎可以正常工作,但在批量生产之前,建议您进行以下操作以确保可靠性: 1. 测试不同环境温度下的稳定性:在不同环境温度下测试单稳态触发器,以确保在极端温度下也能正常工作。 2. 测试不同负载电流下的稳定性:在不同负载电流下测试单稳态触发器,以确保在高负载电流下也能正常工作。 3. 考虑使用其他芯片:如果可能,可以考虑使用其他具有更宽电压范围的芯片,以确保在3.3V供电下能稳定工作。 4. 与供应商沟通:与NA555DR芯片的供应商沟通,了解在3.3V供电下使用该芯片的可行性和潜在风险。 总之,在批量生产之前,请确保进行充分的测试和评估,以确保产品的可靠性和稳定性。 |
还是建议在芯片电压规格内,才能够确保发挥芯片工作的最佳状态,千万不能够图一时的感觉,芯片在低电压下无法确保能够长时间稳定工作,稳态电路在低电压下无法保证输出长期稳定的.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
432 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
714 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1083 浏览 1 评论
784 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
191浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
157浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
23浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-6 18:36 , Processed in 0.818865 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
