电子发烧友论坛|
DAC3482是一款高速数字模拟转换器(DAC),在字输入模式下,FIFO(First In First Out,先进先出)的输出时钟速率是DACCLK/2/插值因子。这个计算公式的原因可以从以下几个方面进行解释:
1. 字输入模式:在字输入模式下,DAC3482接收的是单个字的数据,而不是双字的数据。这意味着每个数据字需要更多的时间来处理,因此输出时钟速率会降低。 2. DACCLK:DACCLK是DAC3482的时钟输入,用于控制DAC的数据更新速率。在字输入模式下,DACCLK的频率会直接影响FIFO的输出时钟速率。 3. 插值因子:插值因子是DAC3482内部的一个参数,用于调整输出信号的频率。插值因子可以是1、2、4、8等,具体取决于DAC3482的配置。插值因子越大,输出信号的频率越高,但数据更新速率会降低。 4. FIFO输出时钟速率计算:在字输入模式下,FIFO的输出时钟速率是DACCLK/2/插值因子。这是因为在字输入模式下,每个数据字需要更多的时间来处理,所以输出时钟速率会降低。同时,插值因子也会影响输出时钟速率,因为它决定了输出信号的频率。 综上所述,DAC3482在字输入模式下,FIFO的输出时钟速率是DACCLK/2/插值因子,这是由于字输入模式、DACCLK和插值因子共同影响的结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:46 , Processed in 0.765828 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
