电子发烧友论坛|
是的,ADS5547 和 DAC8822 的时序图主要展示了数据在寄存器之间转换的过程。更新速率确实与数据在寄存器之间转换的时间有关,但这并不是唯一的因素。实际上,更新速率还受到其他因素的影响,例如:
1. 数据处理速度:数据在寄存器之间转换后,还需要进行处理。处理速度会影响更新速率。 2. 通信接口:数据传输过程中,通信接口的速率也会影响更新速率。例如,SPI、I2C 等接口的速率不同,会影响数据传输速度。 3. 系统负载:系统中其他任务的执行也会影响更新速率。如果系统负载较高,更新速率可能会降低。 4. 硬件性能:硬件性能,如 CPU、内存等,也会影响更新速率。性能较低的硬件可能会导致更新速率降低。 5. 软件优化:软件层面的优化也会影响更新速率。例如,算法优化、缓存管理等。 因此,虽然数据在寄存器之间转换的时间是影响更新速率的一个重要因素,但还需要考虑其他因素。要提高更新速率,可以从这些方面进行优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:03 , Processed in 0.673370 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
406
