我正在使用AD5420芯片做4-20mA输出,使用STM32处理器进行控制。目前可以正确设置AD5420的控制寄存器,芯片有3.97-3.99mA的电流输出。也能够正确回读控制寄存器和状态寄存器(断开输出电流回路后回读时Iout故障位会被置高),但是目前还面临两个问题:
1、写入数据寄存器输出电流保持4mA左右不变。回读数据寄存器没有数据输出(估计都是0)。时序图见附件(写入0x01C000),只有两个表笔,测了sck和sdi。latch引脚在最后一位输入过后一段时间置高。 2、使用外部的15k 电阻时电流无输出(4mA也没有)。 请帮忙分析下问题和解决对策,谢谢! |
4个回答
问题找到了,reset引脚设置的不对。一直处在复位状态。
问一下 你之前rest引脚设置不对 是哪不对?我控制寄存器设置后,都读不回数据 |
就是reset引脚一直被拉高了还是拉低了来着。你看下手册,它那上面写着这个复位脚如果处在复位状态,输出电流会变成默认的。寄存器应当也会被清空。 在 2016-09-21 20:11:26,"wangjian" <analog-ch@jiveon.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD5420输出 created by wangjian in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 问一下 你之前rest引脚设置不对 是哪不对?我控制寄存器设置后,都读不回数据 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4233 浏览 2 评论
8990 浏览 1 评论
3136 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1414浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1608浏览 2评论
1292浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 03:19 , Processed in 0.787973 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
