电子发烧友论坛
3个回答
计算一下一个f clk是多久,然后延迟24个时间单位就行了
在使用寄存器模式调试ADS1281时,导致DRDY没有输出的原因可能有以下几点:
1. 时序错误:根据手册第31页的描述,在数据转换命令之间必须有一个24fCLK的延时。这个延时应该是在发送连续读取命令之前,确保前一个命令已经完成。如果时序错误,可能会导致DRDY没有输出。 2. 寄存器配置错误:在使用寄存器模式时,需要确保寄存器配置正确。如果寄存器配置错误,可能会导致DRDY没有输出。 3. 通信问题:在使用SPI通信时,确保SPI通信正常,没有出现错误。如果通信出现问题,可能会导致DRDY没有输出。 4. 电源问题:确保ADS1281的电源正常,电源不稳定可能会导致DRDY没有输出。 5. 硬件问题:检查ADS1281硬件是否有损坏或连接问题,这些问题可能会导致DRDY没有输出。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 检查时序:确保在发送连续读取命令之前,前一个命令已经完成,并且满足24fCLK的延时要求。 2. 检查寄存器配置:确保寄存器配置正确,可以参考手册进行配置。 3. 检查通信:确保SPI通信正常,没有出现错误。 4. 检查电源:确保ADS1281的电源正常,电源稳定。 5. 检查硬件:检查ADS1281硬件是否有损坏或连接问题。 通过以上步骤,可以逐步排查问题,找到导致DRDY没有输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:24 , Processed in 0.675127 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
357
