4个回答
从手册看, powerDown 信号会控制 ref 电压.
你这样的测试, 真好是对这个方面的控制逻辑的测试, 你的测试可能比原厂的测试更严酷, 我觉得调整一些电容 (比如电源和 REF 端) 应该能够避免这个问题的发生 |
多次掉电,再 上电,那您的操作顺序是什么样的? 正常的话,上电 默认内部参考是disable的,您是等power上电完全起来之后,在将内部参考enable,测量的吗?
ref端的电容调节是没有用的,他的输出直接就降低了,会出现1.35之类的稳定电压,可能在电源端电容会起作用,但是在示波器观察下,电源一直接稳定
针对您在使用DAC7562时遇到的内部参考电压偏移问题,我为您提供以下几个可能的解决方案:
1. 检查电源稳定性:虽然您提到供电电压稳定,但请确保在断电和上电过程中,电源电压没有波动。可以考虑使用一个低通滤波器(如RC滤波器)来平滑电源电压。 2. 检查电源去耦:确保DAC7562的电源引脚和地引脚之间有足够的去耦电容。通常,建议在每个电源引脚和地引脚之间放置一个0.1μF的去耦电容。 3. 检查接地:确保DAC7562的地引脚与系统的地引脚连接良好,以减少地回路引起的噪声。 4. 检查负载:检查DAC7562输出端的负载是否过大,导致输出电压不稳定。如果负载过大,可以考虑使用一个缓冲器来驱动负载。 5. 检查程序:检查您的程序代码,确保在断电和上电过程中,DAC7562的配置和初始化是正确的。特别是在上电后,确保DAC7562的内部参考电压稳定后再进行输出。 6. 考虑使用外部参考:如果内部参考电压不稳定,可以考虑使用外部参考电压。DAC7562支持外部参考输入,您可以使用一个稳定的外部参考电压源来提供参考电压。 7. 考虑更换芯片:如果以上方法都不能解决问题,您可以考虑更换其他型号的DAC芯片,或者寻找其他具有更好稳定性的解决方案。 希望以上建议能帮助您解决DAC7562内部参考电压偏移的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:56 , Processed in 0.683853 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
329
