电子发烧友论坛
2个回答
请问提到的“1. 测试连续触发时:每隔一秒触发一次投影,大约投影一百多次后,再触发就不投影了。”
每个一秒触发一次是什么意思?是每个一秒配置一次sequence吗?还是使用的是trigger in的方式? |
根据您提供的信息,DLP4500投影仪在连续触发投影大约一百多次后不再投影,可能的原因有以下几点:
1. 投影仪过热:长时间连续投影可能导致投影仪内部温度升高,为了保护设备,投影仪可能会自动停止工作。在这种情况下,断电后重新连接可以暂时解决问题,但长时间使用仍可能出现同样的问题。 2. 投影仪硬件故障投影:仪内部的硬件可能存在故障,导致在连续投影一定次数后无法正常工作。这种情况下,可能需要联系设备制造商进行维修或更换。 3. 软件设置问题:您提到使用DLPLighterCrafter4500.exe软件进行设置时也出现了不投影的问题,可能是软件设置不当或者软件本身存在问题。您可以尝试重新安装软件或更新到最新版本,检查软件设置是否正确。 4. 投影仪与电脑连接问题:投影仪与电脑之间的连接可能存在问题,导致投影信号传输不稳定。您可以尝试更换连接线或者电脑检查的显示设置,确保投影仪与电脑之间的连接正常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查投影仪的散热情况,确保投影仪周围有足够的通风空间,避免长时间连续投影导致过热。 2. 检查投影仪与电脑之间的连接,确保连接线完好无损,电脑的显示设置正确。 3. 重新安装或更新DLPLighterCrafter4500.exe软件,检查软件设置是否正确。 4. 如果问题仍然存在,建议联系设备制造商进行进一步的检查和维修。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:24 , Processed in 0.657758 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
694
