电子发烧友论坛
2个回答
一直不拉高是不会开始采样的,需要一个start脉冲才开始采样
在使用ADS1248时,如果不拉高START引脚,芯片不会一直采样AIN0和AIN1的通道值。ADS1248是一个多通道、24位模数转换器(ADC),它需要通过START引脚来控制采样和转换过程。以下是详细的解释:
1. ADS1248的工作模式:ADS1248支持多种工作模式,包括单次采样、连续采样和扫描采样。在这些模式下,芯片会根据配置的通道和速率进行采样和转换。 2. START引脚的作用:START引脚是ADS1248的一个重要控制引脚,用于触发采样和转换过程。当START引脚被拉高时,芯片会开始采样和转换过程;当START引脚被拉低时,芯片会停止采样和转换过程。 3. 不拉高START引脚的情况:在不拉高START引脚的情况下,ADS1248不会进行采样和转换。这意味着芯片不会一直采样AIN0和AIN1的通道值,也不会一直转换这两个通道的数据。 4. 拉高START引脚后的情况:当你拉高START引脚时,ADS1248会根据配置的通道和速率开始采样和转换过程。在单次采样模式下,芯片会完成一次采样和转换后停止;在连续采样模式下,芯片会持续采样和转换,直到START引脚被拉低。 综上所述,在使用ADS1248时,如果不拉高START引脚,芯片不会一直采样AIN0和AIN1的通道值。只有当START引脚被拉高时,芯片才会根据配置的通道和速率进行采样和转换。希望这个解释能帮助你理解ADS1248的工作原理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:13 , Processed in 0.553984 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
576
