电子发烧友论坛|
可以在输出使用滤波器, 手册给出了滤波器的幅频特性
PCB板上LRCK输入时钟与输出信号有没有走线比较近的地方,有可能LRCK信号干扰了输出信号。
PCM1753是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于音频处理领域。如果PCM1753输出端输出信号出现杂波,可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,帮助您处理这个问题:
1. 检查电源和地线: 确保电源和地线连接正确且稳定。电源电压波动或地线不良可能导致输出信号出现杂波。使用稳定的电源和良好的地线连接可以降低噪声。 2. 滤波器设计: 在PCM1753的输出端添加低通滤波器,可以有效去除高频杂波。根据实际应用需求选择合适的滤波器设计,如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器等。 3. 布局和布线: 优化电路板布局和布线,减少信号干扰。尽量使信号线远离电源线和地线,避免信号线与电源线或地线形成环路。同时,尽量缩短信号线长度,降低信号损耗。 4. 屏蔽和接地: 对敏感信号线进行屏蔽处理,减少外部电磁干扰。同时,确保所有接地点连接良好,避免接地回路问题。 5. 检查输入信号: 检查PCM1753的输入信号是否干净,避免输入信号中包含杂波。如果输入信号有问题,需要先处理输入信号,再进行输出信号的处理。 6. 软件滤波: 在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器对PCM1753输出的数字信号进行处理,以降低杂波。常见的软件滤波器有FIR滤波器、IIR滤波器等。 7. 检查硬件故障: 如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM1753本身存在硬件故障。此时,建议更换新的PCM1753芯片,或者联系制造商寻求技术支持。 总之,处理PCM1753输出端输出信号杂波问题需要从多个方面进行排查和优化。通过检查电源、地线、滤波器设计、布局布线、屏蔽接地等方面,以及软件滤波和硬件故障排查,可以有效降低杂波,提高输出信号质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:42 , Processed in 1.195026 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
591
