电子发烧友论坛
3个回答
要将两片PCM1794配置成I2S MONO, L-CHANNEL和I2S MONO, R-CHANNEL模式,并输出一个声道的单端信号,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保两片PCM1794的配置正确。根据您的描述,您已经将它们配置为1000和1100,即I2S MONO, L-CHANNEL和I2S MONO, R-CHANNEL模式。 2. 接下来,我们需要将两片PCM1794的输出信号连接到一个运算放大器(OP-AMP)上,以实现单端信号输出。这里我们可以使用一个双运放(如LM358)来实现。 3. 将两片PCM1794的17、18、25、26脚分别连接到双运放的输入端。具体连接如下: - PCM1794 1(L-CHANNEL)的17脚(左声道正信号)连接到运放的非反相输入端(+)。 - PCM1794 2(R-CHANNEL)的17脚(右声道正信号)连接到运放的反相输入端(-)。 4. 将两片PCM1794的18脚(左声道负信号)和25、26脚(右声道负信号)分别连接到地(GND)。 5. 将运放的输出端(Out)连接到您的音频设备或扬声器。 6. 为运放提供电源和地(Vcc和GND)。 这样,您就可以通过运放将两片PCM1794的双声道信号转换为单端信号输出。原理图如下: ``` PCM1794 1 (L-CHANNEL) PCM1794 2 (R-CHANNEL) 17 (+)------------------+------------------+ 运放 (+) 18 (-)------------------|------------------| 运放 (-) 25 (-)------------------|------------------| 26 (-)------------------|------------------| ``` 请注意,这里仅提供了原理图的简化表示,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.553572 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
807
