电子发烧友论坛
2个回答
PCM9211支持16KHz PCM输出,但此采样率未在内部配置,它来自S/PDIF源时钟或ADC配置。在S/PDIF协议中,采样率是从信号本身提取的,因此16KHz的采样率应该由S/PDIF源设备提供
PCM9211 EVB是一款高性能的音频编解码器,支持多种采样率。根据您提供的信息,您正在尝试通过光纤音频输入将PCM9211 EVB的PCM输出采样率调整为16kHz。在这种情况下,您需要检查以下几个方面:
1. 确保您的输入信号采样率是16kHz。PCM9211 EVB的采样率是由输入信号的采样率决定的,因此,如果您的输入信号采样率不是16kHz,那么输出采样率也不会是16kHz。 2. 检查您的脚本配置。您提到在MainOutput.txt脚本中设置了XTI CLK source 12.288和BCK 3.072,LRCK 48k = XTI/512。这些设置可能不适用于16kHz的采样率。您需要根据PCM9211 EVB的数据手册,找到适用于16kHz采样率的配置。 3. 检查您的硬件连接。确保您的光纤音频输入和PCM9211 EVB之间的连接正确无误。错误的连接可能导致采样率设置无法生效。 4. 考虑使用其他方法调整采样率。如果您无法通过脚本配置调整采样率,您可以尝试使用其他方法,例如使用外部采样率转换器或软件处理。 总之,PCM9211 EVB的光纤音频输入的PCM输出采样率是可以调节的。但是,您需要确保输入信号的采样率、脚本配置和硬件连接都正确无误。如果仍然无法实现16kHz的采样率,您可以考虑使用其他方法进行调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 0.633828 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
