电子发烧友论坛
2个回答
您好,PCM3168寄存器的默认配置是可以工作的,请查看一下相关时钟是否正确,以及接口模式是否一致。
PCM3168是一款音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。根据您的描述,PCM3168的AD部分(数字转模拟)可以正常工作,但是DA部分(模拟转数字)没有模拟信号输出或者输出不正确。以下是一些建议和参考配置,帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接: 确保PCM3168的所有引脚都正确连接,特别是模拟输出(Vout)和模拟输入(Vin)引脚。检查电源电压是否符合规格要求(通常为3.3V或5V)。 2. 配置I2C通信: PCM3168通过I2C接口与主控制器通信。确保I2C时钟线(SCL)和数据线(SDA)连接正确,并且主控制器的I2C速率与PCM3168兼容(通常为100kHz或400kHz)。 3. 初始化PCM3168: 在主控制器上编写代码,初始化PCM3168。这包括设置I2C地址、配置音频格式(例如采样率、位深和通道数)以及启用DA部分。 以下是一个参考配置代码(以C语言为例): ```c #include #define PCM3168_ADDR 0x4E // PCM3168的I2C地址 void pcm3168_init() { i2c_init(); // 初始化I2C接口 // 设置音频格式 i2c_write(PCM3168_ADDR, 0x02, 0x00); // 设置采样率(44.1kHz) i2c_write(PCM3168_ADDR, 0x03, 0x00); // 设置位深(16位) i2c_write(PCM3168_ADDR, 0x04, 0x00); // 设置通道数(立体声) // 启用DA部分 i2c_write(PCM3168_ADDR, 0x00, 0x01); // 使能DA部分 } int main() { pcm3168_init(); // 初始化PCM3168 // 从主控制器发送数字音频数据到PCM3168的DA部分 // ... return 0; } ``` 4. 检查数字音频输入: 确保发送到PCM3168 DA部分的数字音频数据格式正确。例如,如果音频格式为16位立体声,确保每个样本包含16位左声道数据和16位右声道数据。 5. 检查模拟输出电路: 检查PCM3168的模拟输出电路,包括输出缓冲器、滤波器和电源。确保电路设计符合PCM3168的规格要求。 6. 参考数据手册: 查阅PCM3168的数据手册,了解详细的配置选项和电气特性。这将帮助您更好地理解如何配置和使用PCM3168。 通过以上步骤,您应该能够解决PCM3168 DA部分没有模拟信号输出或者输出不正确的问题。如果问题仍然存在,请考虑检查硬件故障或者寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:48 , Processed in 0.597879 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
504
