电子发烧友论坛
1个回答
PCM2906C是一款音频编解码器,用于数字音频信号的转换和处理。以下是针对您的问题的回答:
1. 当6脚(DIN)一直处在高电平状态下,音量是否会自动调整到最大音量输出? 不是的。PCM2906C的音量控制是通过发送I2C控制命令来实现的,而不是通过引脚电平。您需要通过I2C接口发送适当的控制命令来调整音量。 2. 内部均衡器如何关闭? 在PCM2906C中,内部均衡器可以通过发送I2C控制命令来关闭。具体来说,您需要设置均衡器的增益为0dB。这可以通过发送适当的控制命令来实现。 3. PCM2906C可以同时工作在输出音频信号和输入音频信号状态? 是的,PCM2906C可以同时处理输入和输出音频信号。它具有数字输入和输出功能,可以同时处理这两种信号。 4. PCM2906C引脚5,6,7,8,9功能控制,有具体的组合功能详细介绍? 这些引脚的功能如下: - 引脚5(DIN):数字输入引脚,用于接收数字音频信号。 - 引脚6(DOUT):数字输出引脚,用于输出数字音频信号。 - 引脚7(LRCLK):左右时钟引脚,用于控制音频数据的左右通道切换。 - 引脚8(BCLK):位时钟引脚,用于控制音频数据的位传输。 - 引脚9(CS):片选引脚,用于控制芯片的使能。 具体的组合功能需要参考PCM2906C的数据手册,因为不同的引脚组合可能会有不同的功能。 希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:56 , Processed in 0.854279 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2218
