3个回答
您可以用示波器测下SPI读取寄存器的时序波形吗,看通信波形和时序是否正确。
DRDY引脚一直为高电平,首先请检查ADSM08的时钟信号输入外接晶振或CLKIN是否正常;另外 CLOCK register (03h)是怎样配置的呢,检查第7位的晶体振荡器设置,和8-15位请确保所有的ADC使能。
看上图波形上有很多毛刺,信号线上对地接个电容,看下是否有所改善。 然后您读取一下 ID register值,读取寄存器时序图参考Figure41 reading a single register ,同时用示波器看一下SPI波形图。 |
ADS131M08是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),广泛应用于各种测量和监测系统。根据您的描述,DRDY(数据就绪)引脚一直为高电平,这可能与以下几个原因有关:
1. 配置问题:请检查您的ADS131M08的初始化配置是否正确。确保您已经正确设置了ADC的控制寄存器、通道配置寄存器等。如果配置不正确,可能会导致DRDY引脚一直为高电平。 2. 时钟问题:请检查您的时钟源是否稳定且符合ADS131M08的要求。如果时钟不稳定或不符合要求,可能会导致DRDY引脚一直为高电平。 3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定且符合ADS131M08的要求。如果电源不稳定或不符合要求,可能会导致DRDY引脚一直为高电平。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保DRDY引脚与您的微控制器或其他控制设备的连接正确无误。 5. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确。确保您已经正确初始化ADS131M08,并正确读取寄存器值。 关于读取地址为0x00、0x01、0x02、0x03等寄存器返回值不是默认值的问题,可能与以下原因有关: 1. 寄存器地址错误:请检查您的寄存器地址是否正确。确保您已经正确设置了寄存器地址。 2. 寄存器配置问题:请检查您的寄存器配置是否正确。确保您已经正确设置了寄存器的配置值。 3. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确。确保您已经正确读取寄存器值。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查ADS131M08的初始化配置,确保配置正确。 2. 检查时钟源和电源,确保它们稳定且符合要求。 3. 检查硬件连接,确保DRDY引脚与您的微控制器或其他控制设备的连接正确无误。 4. 检查软件代码,确保您已经正确初始化ADS131M08,并正确读取寄存器值。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DRDY引脚一直为高电平和寄存器返回值不正确的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
776 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
19浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 16:23 , Processed in 0.910056 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
