电子发烧友论坛|
您好, 如上图所示,如果系统中有两个不同步的时钟源 |
ADS131M08是一款高性能模数转换器(ADC),其规格书中提到“ADC主时钟和SCLK同步能实现最佳性能”。这里的“最佳性能”主要体现在以下几个方面:
1. 同步精度:当ADC主时钟和SCLK(串行时钟)同步时,可以确保数据采样和转换过程的精确同步。这样可以减少由于时钟不同步导致的误差,提高数据的准确性。 2. 抗干扰能力:同步时钟可以降低系统对外部干扰的敏感性。当ADC主时钟和SCLK同步时,系统对外部干扰的抵抗能力会更强,从而提高系统的稳定性和可靠性。 3. 功耗优化:同步时钟可以减少不必要的功耗。当ADC主时钟和SCLK同步时,可以避免由于时钟不同步导致的额外功耗,从而降低整个系统的功耗。 4. 系统设计简化:同步时钟可以简化系统设计。当ADC主时钟和SCLK同步时,可以减少对时钟管理的需求,降低系统设计的复杂度。 相对于不同步的情况,同步时钟在以上几个方面都能带来性能的提升。具体来说: 1. 同步时钟可以提高数据采样和转换的准确性,减少误差,从而提高系统的性能。 2. 同步时钟可以降低系统对外部干扰的敏感性,提高系统的稳定性和可靠性。 3. 同步时钟可以减少不必要的功耗,降低整个系统的功耗。 4. 同步时钟可以简化系统设计,降低系统设计的复杂度。 综上所述,ADS131M08规格书中提到的“ADC主时钟和SCLK同步能实现最佳性能”,主要体现在同步时钟可以提高数据采样和转换的准确性、降低系统对外部干扰的敏感性、减少不必要的功耗以及简化系统设计等方面。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:47 , Processed in 1.110511 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
373
