电子发烧友论坛
2个回答
根据您提供的信息,DAC8760输出电流突然增大到100mA可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压异常:请检查电源电压是否稳定,是否存在过高或过低的情况。如果电源电压不稳定,可能会导致DAC8760输出电流异常。 2. 输入信号异常:请检查输入信号是否正常,是否存在干扰或异常。如果输入信号异常,可能会导致DAC8760输出电流异常。 3. 负载异常:请检查负载是否正常,是否存在短路或过载的情况。如果负载异常,可能会导致DAC8760输出电流异常。 4. DAC8760本身故障:请检查DAC8760是否正常工作,是否存在损坏或故障。如果DAC8760本身存在问题,可能会导致输出电流异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压,确保其稳定且在规定的范围内。 2. 检查输入信号,确保其正常且无干扰。 3. 检查负载,确保其正常且无短路或过载。 4. 如果以上检查都正常,建议更换DAC8760,以排除DAC8760本身故障的可能性。 5. 如果问题仍然存在,建议检查原理图和相关电路设计,以确保没有设计错误。 希望以上分析和建议能帮助您解决问题。如果需要进一步的帮助,请提供更多详细信息,例如原理图和相关参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:03 , Processed in 0.645261 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
503
