在计算纹波要求时,应该按照有效位数来计算。因为有效位数决定了ADC的实际精度和分辨率。对于ADS1282这款32位ADC,虽然它的最大位数是32位,但其有效位数仅为20位。因此,在计算纹波要求时,应该按照20位有效位数来计算。
以下是计算步骤: 1. 确定有效位数:ADS1282的有效位数为20位。 2. 计算LSB(最小可检测电压变化):LSB = Vref / (2^有效位数),其中Vref是参考电压。例如,如果参考电压为5V,那么LSB = 5V / (2^20) = 5V / 1048576 ≈ 4.77μV。 3. 根据应用场景和要求,确定纹波要求。例如,如果要求纹波不超过LSB的10%,那么纹波要求为0.477μV。 综上所述,在计算ADS1282的纹波要求时,应该按照20位有效位数来计算。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
271 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
710 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1081 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 02:29 , Processed in 0.472475 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
