在手册里写DAC5675a的clk输入可以使用单端,即clk输入cmos电平信号,clkc端通过电容接地,内部通过电阻网络接到2/3 AVdd
但是在digital specifications里面写的【clk-clkc】的范围是min 0.4,max 0.8,这样cmos的单端输入时clk-clkc很容易超过这个范围。 而且还有一点是在手册的figure 18里,写:node CLKC internally Biased to AVdd/2 可是怎么看Figure 14里面都是2/3 AVdd啊,是手册标错了还是我理解错了? |
2个回答
1. 你说的没错,如果是5V CMOS或者2.5V CMOS都会超出400mV ~800mV的范围,数据手册里的CMOS应该指的1.5VCMOS。里面也提到还兼容LVPECL单端输入,LVPECL的幅值正好为800mV,所以是没问题的。
首先,我们来分析DAC5675a的输入时钟电平问题。根据您提供的信息,DAC5675a的CLK输入可以使用单端CMOS电平信号,CLKC端通过电容接地,内部通过电阻网络接到2/3 AVdd。在digital specifications里面写的【clk-clkc】的范围是min 0.4,max 0.8。
关于您提到的CMOS单端输入时clk-clkc很容易超过这个范围的问题,这里需要考虑的是CMOS电平信号的电压范围。CMOS电平信号通常有两个电压水平:低电平(0V)和高电平(AVdd)。当CLK输入为高电平时,CLKC端接地,此时【clk-clkc】的电压差为AVdd。当CLK输入为低电平时,CLKC端接地,此时【clk-clkc】的电压差为0V。因此,CMOS单端输入时,【clk-clkc】的范围确实是0V到AVdd。 然而,DAC5675a的digital specifications里面写的【clk-clkc】的范围是min 0.4,max 0.8。这意味着DAC5675a内部对CLK输入信号进行了一定程度的电压转换,使其适应内部电路的要求。因此,即使CMOS单端输入时【clk-clkc】的范围超过了0.4V到0.8V,DAC5675a内部仍然可以正常工作。 关于您提到的手册中的Figure 18和Figure 14的问题,这里可能是手册中的一个错误或者表述不清。根据您提供的信息,手册中提到node CLKC internally Biased to AVdd/2,但在Figure 14中显示的是2/3 AVdd。这里建议您参考DAC5675a的datasheet,查看是否有关于CLKC内部偏置电压的详细信息。如果没有明确说明,您可以尝试联系DAC5675a的制造商或者技术支持,以获取更准确的信息。 综上所述,DAC5675a的CLK输入可以使用单端CMOS电平信号,即使CMOS单端输入时【clk-clkc】的范围超过了0.4V到0.8V,DAC5675a内部仍然可以正常工作。关于手册中的Figure 18和Figure 14的问题,建议您参考datasheet或联系制造商/技术支持以获取更准确的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
271 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
710 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1081 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
20浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 23:07 , Processed in 0.794795 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
