电子发烧友论坛|
首先,我为了解决这个问题,烧写了如下的代码进FLASH: MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); } |
1个回答
根据您的描述,数码管在上电复位后会亮起,然后熄灭。这可能是由于以下几个原因:
1. **初始化过程**:在您的代码中,`SMG_Init();` 函数可能在初始化过程中对数码管进行了操作,导致数码管亮起。当您注释掉这个函数后,数码管再次亮起,说明这个函数可能与数码管的显示有关。 2. **默认状态**:数码管在上电复位后可能有一个默认的显示状态,这可能是由于硬件设计或者固件默认设置导致的。 3. **电源冲击**:上电复位时,电源冲击可能导致数码管短暂亮起。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **修改初始化函数**:检查 `SMG_Init();` 函数内部的代码,看看是否有对数码管的控制操作。如果有,您可以尝试修改这部分代码,使其在初始化过程中不点亮数码管。 2. **设置数码管的初始状态**:在您的代码中,尝试在 `main()` 函数的开始处添加一条指令来设置数码管的初始状态为熄灭。例如,如果您使用的是GPIO控制数码管,您可以设置相应的GPIO引脚为低电平。 3. **检查硬件设计**:如果可能的话,检查数码管的硬件设计,看看是否有任何可能导致数码管在上电复位时亮起的因素。如果有,您可能需要修改硬件设计。 4. **使用延时**:在 `main()` 函数的开始处添加一个延时,以确保数码管在上电复位后有足够的时间熄灭。这可以作为一个临时解决方案,但最好还是找到根本原因并解决。 5. **查看数据手册**:查阅普中科技F28335开发板的数据手册,了解数码管的工作原理和控制方式,以便更好地解决问题。 通过以上方法,您应该能够找到导致数码管在上电复位后亮起的原因,并采取相应的措施来解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:29 , Processed in 0.651202 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4543
