1个回答
根据您提供的ADS1256配置和采集过程,以下是可能导致采集不准确的原因:
1. 参考电压(REF)设置不正确:您提到2.5V基准芯片的电压作为ADS1256的REF,但实际采集结果与预期值有偏差。请检查参考电压是否确实为2.5V,以及是否正确连接到ADS1256的REF引脚。 2. 增益设置不正确:虽然您提到ADCON寄存器配置为0x00,不进行放大,但请确保其他寄存器(如PGA、MX、MUX等)的设置也正确。错误的增益设置可能导致采集结果不准确。 3. 采样速率(DRATE)设置不正确:您提到DRATE配置为10sps,但请确保这个设置符合您的实际需求。过高或过低的采样速率都可能影响采集结果的准确性。 4. 时序问题:请检查您的代码中发送指令和读取数据的时序是否正确。错误的时序可能导致数据读取不准确。 5. 硬件连接问题:请检查ADS1256与2.5V基准芯片之间的连接是否正确,以及是否有其他硬件问题(如接触不良、线路干扰等)影响采集结果。 6. 软件滤波问题:如果您的软件中使用了滤波算法,请检查滤波参数设置是否合适。不合适的滤波参数可能导致采集结果不准确。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 检查参考电压设置和硬件连接。 2. 重新检查ADS1256的寄存器设置,确保增益、采样速率等参数正确。 3. 检查代码中的时序和指令发送是否正确。 4. 检查软件滤波算法的参数设置。 通过逐步排查和调整,您应该能找到导致采集不准确的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
271 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
710 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1081 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 03:13 , Processed in 0.781486 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
