电子发烧友论坛
2个回答
您好,参考Figure
ADC3583是一款高速模数转换器,支持多种数据输出模式,包括2-wire、1-wire和1/2-wire SLDVS。而Xilinx的ISERDESE2是一种串行数据接收器,支持4、6、8位宽的数据接收,或者通过级联实现10或14位的数据接收。要将ADC3583的数据采集到Xilinx FPGA中,可以采用以下步骤:
1. 选择合适的ADC3583数据输出模式:首先需要根据实际应用需求选择合适的ADC3583数据输出模式。例如,如果需要9位数据,可以选择2-wire模式;如果需要18位数据,可以选择1/2-wire SLDVS模式。 2. 将ADC3583的数据输出转换为ISERDESE2支持的位宽:由于ISERDESE2只支持4、6、8位宽的数据接收,因此需要将ADC3583的数据输出转换为ISERDESE2支持的位宽。这可以通过FPGA内部逻辑实现,例如,将9位数据拆分为两个4位数据,或者将18位数据拆分为两个8位数据。 3. 配置ISERDESE2:根据转换后的位宽,配置ISERDESE2的参数,使其能够正确接收转换后的数据。例如,如果将9位数据拆分为两个4位数据,可以配置两个ISERDESE2实例,分别接收这两个4位数据。 4. 将ISERDESE2的数据输出连接到FPGA内部逻辑:将ISERDESE2的数据输出连接到FPGA内部逻辑,以便进行后续处理。例如,可以将两个4位数据重新组合为一个9位数据,或者将两个8位数据重新组合为一个18位数据。 5. 编写FPGA代码:编写FPGA代码,实现上述步骤中的逻辑。可以使用VHDL或Verilog语言编写代码,实现数据转换、ISERDESE2配置和数据输出等功能。 6. 测试和验证:在FPGA开发板上进行测试和验证,确保ADC3583的数据能够正确采集到FPGA中,并进行后续处理。 通过以上步骤,可以实现ADC3583的数据采集到Xilinx FPGA中,并进行后续处理。需要注意的是,具体的实现方法可能因实际应用需求和FPGA资源限制而有所不同,需要根据具体情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:54 , Processed in 0.847236 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
541
