扫一扫,分享给好友
您不必使用ISERDES进行输入反序列化 - 您可以在结构中进行反序列化。
ISERDES唯一真正需要的是非常高速的接口; ISERDES允许仅在ISERDES的高速侧处理高速信号,因此没有高速时钟进入FPGA的核心(即它仅通过BUFIO驱动I / O时钟网络)。 在400Mbps DDR时,时钟为200MHz。 您可以在FPGA架构中轻松处理这个问题; 使用IDDR捕获数据,然后将IDDR中的2位数据移入另外8个级的移位寄存器,将它们连接在一起,得到18位数据。 数据仍然是200MHz时钟,每9个时钟只有一个字,但这都不是问题。 如果您不想在内部使用200MHz时钟,则可以在1:6反序列化中使用ISERDES。 在这里,您的低速时钟(CLKDIV)将为66.66MHz,每个时钟您将获得6位数据。 通过额外的2级移位寄存器将它们连接在一起,每隔3个时钟在66.66MHz处获得18位。 如果您真的希望在22.222MHz时钟上使用它,则可以将其传输到该域,但是您需要ISERDES的“中间”66.666MHz域。 当然,在所有这些机制中,你将不得不做自己的框架; IDDR没有bitlip,ISERDES只会在6组中进行BITSLIP。但是,所需的任何框架都可以通过结构实现的桶形移位器来完成。 ISERDES不能直接从200MHz DDR信号转到22.222MHz 18位信号(由于反序列化限制为14)。 Avrum 在原帖中查看解决方案 |
ISERDES唯一真正需要的是非常高速的接口; ISERDES允许仅在ISERDES的高速侧处理高速信号,因此没有高速时钟进入FPGA的核心(即它仅通过BUFIO驱动I / O时钟网络)。 在400Mbps DDR时,时钟为200MHz。 您可以在FPGA架构中轻松处理这个问题; 使用IDDR捕获数据,然后将IDDR中的2位数据移入另外8个级的移位寄存器,将它们连接在一起,得到18位数据。 数据仍然是200MHz时钟,每9个时钟只有一个字,但这都不是问题。 如果您不想在内部使用200MHz时钟,则可以在1:6反序列化中使用ISERDES。 在这里,您的低速时钟(CLKDIV)将为66.66MHz,每个时钟您将获得6位数据。 通过额外的2级移位寄存器将它们连接在一起,每隔3个时钟在66.66MHz处获得18位。 如果您真的希望在22.222MHz时钟上使用它,则可以将其传输到该域,但是您需要ISERDES的“中间”66.666MHz域。 当然,在所有这些机制中,你将不得不做自己的框架; IDDR没有bitlip,ISERDES只会在6组中进行BITSLIP。但是,所需的任何框架都可以通过结构实现的桶形移位器来完成。 ISERDES不能直接从200MHz DDR信号转到22.222MHz 18位信号(由于反序列化限制为14)。 Avrum |
谢谢Avrum,
我实际上犯了一个错误,数据速率是800Mbps,其中时钟频率是400MHZ。 但我想答案是,因为它是一个2线传输,我可以使用2个2级级ISERDESE2,每个处理一个10位线,对吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2429 浏览 7 评论
2830 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2468 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1302浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
592浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 12:35 , Processed in 1.432542 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
