电子发烧友论坛
2个回答
Test |
根据您的描述,您的ADS1299在不同配置下都出现了问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和地线:确保您的电源和地线连接正确且稳定。不良的电源或地线连接可能导致信号失真和满偏现象。 2. 检查模拟输入信号:确保您的模拟输入信号在预期范围内。如果输入信号过大,可能会导致满偏现象。 3. 检查增益设置:确保您正确设置了增益。如果增益设置不正确,可能会导致满偏现象。 4. 检查参考电压:确保您的参考电压设置正确。如果参考电压设置不正确,可能会导致满偏现象。 5. 检查外部电路:检查您的外部电路是否有短路或损坏的元件。这些问题可能导致满偏现象。 6. 检查焊接:您提到您重新焊接过ADC。检查焊接是否正确且无短路现象。 7. 检查代码:确保您的代码正确配置了ADS1299的寄存器。错误的配置可能导致满偏现象。 8. 检查硬件设计:检查您的硬件设计是否有问题。例如,是否有错误的电阻或电容值。 9. 检查温度:确保您的设备在正常工作温度范围内。过高或过低的温度可能会影响ADC的性能。 10. 尝试更换ADC:如果可能,尝试更换另一块ADS1299,以排除硬件故障的可能性。 通过逐步检查和排除这些问题,您应该能够找到导致满偏现象的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:13 , Processed in 0.822797 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
625
