电子发烧友论坛
2个回答
正确,电压跟随器输出具有低输出阻抗,这可能会影响导联脱落检测的电流路径。
是的,由于无论是否连接电极,运算放大器都以低阻抗驱动其输出,因此 ADS1299 导联检测无法在插入运算放大器的情况下工作,需要在运算放大器输入端(电极)连接电阻。 工程师认为 ADS1299 导联检测基于通道输入的差分导联偏置工作。 因此,您需要在驱动 N 输入的运算放大器上将 200M 接地,并将 200M 连接到驱动 P 输入的运算放大器上。 |
在使用ADS1299进行EEG信号采集时,电极脱落检测功能是通过检测输入信号的幅度来实现的。当电极脱落时,输入信号的幅度会显著降低,从而触发脱落检测功能。然而,您在单个通道P端新增了一个跟随放大器,这可能会影响电极脱落检测功能的正常工作。以下是一些可能的原因:
1. 跟随放大器引入的增益:跟随放大器会增加输入信号的幅度,使得即使电极脱落,输入信号的幅度仍然保持在较高的水平。这可能导致电极脱落检测功能无法正常工作,因为它无法检测到信号幅度的显著降低。 2. 跟随放大器的输入阻抗:跟随放大器的输入阻抗可能会影响电极与放大器之间的信号传输。如果输入阻抗较低,可能会导致信号损失,从而影响电极脱落检测功能。 3. 跟随放大器的噪声:跟随放大器可能会引入额外的噪声,这可能会干扰电极脱落检测功能的正常工作。特别是在低幅度信号的情况下,噪声可能会掩盖信号幅度的降低,导致脱落检测功能无法正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 调整跟随放大器的增益:降低跟随放大器的增益,使得即使在电极脱落的情况下,输入信号的幅度仍然可以被检测到。 2. 优化跟随放大器的输入阻抗:选择一个具有较高输入阻抗的跟随放大器,以减少信号损失。 3. 减少跟随放大器的噪声:使用低噪声的跟随放大器,或者在电路中添加滤波器以减少噪声。 4. 考虑使用其他类型的电极脱落检测方法:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他类型的电极脱落检测方法,例如基于阻抗的检测方法。 总之,您在单个通道P端新增的跟随放大器可能会影响电极脱落检测功能的正常工作。您可以尝试调整跟随放大器的参数或使用其他类型的电极脱落检测方法来解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:36 , Processed in 0.707152 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1108
