电子发烧友论坛
3个回答
一是配置问题,另外是MCLK硬件连接问题,导致MCLK未送入。
根据您提供的信息,您在使用AIC3204时遇到了BCLK和WCLK输出的问题。您已经确认了硬件连接和I2C通信正常。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查AIC3204的配置寄存器设置:确保您已经正确配置了AIC3204的寄存器,以便在主模式下输出BCLK和WCLK。您可以参考AIC3204的数据手册,确保所有相关的寄存器设置正确。 2. 检查MCLK的频率:您提到使用了10MHz的有源晶振作为MCLK。请确保MCLK的频率符合AIC3204的要求。如果MCLK频率不正确,可能会导致BCLK和WCLK输出异常。 3. 检查BCLK和WCLK的输出引脚:请确保您已经正确连接了BCLK和WCLK的输出引脚。如果引脚连接错误,可能会导致输出信号无法正常输出。 4. 检查MCU的I2C时序:虽然您已经确认了I2C通信正常,但请再次检查MCU的I2C时序,确保时序符合AIC3204的要求。错误的时序可能会导致寄存器设置不正确,从而影响BCLK和WCLK的输出。 5. 检查AIC3204的电源:请确保AIC3204的电源电压和电流符合其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致AIC3204无法正常工作。 6. 检查AIC3204的固件:请确保您使用的AIC3204固件是最新的,并且与您的硬件配置兼容。过时或不兼容的固件可能会导致BCLK和WCLK输出异常。 7. 使用示波器检查BCLK和WCLK信号:如果可能的话,使用示波器检查BCLK和WCLK的输出信号。这可以帮助您确定问题是否出在AIC3204本身,还是由于其他原因导致的。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.450692 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2241
