电子发烧友论坛
3个回答
MUTE 后, 如果信号过大还有声音出来, 不太好解释, 信号串扰引起的吧
只有当IN1x to HPx路径的增益设置为静音时才会发现问题,对吧? 如果增益设置为-72.3dB,你能听到噪音吗?
这种情况确实是出乎意料的,一旦禁用IN1x,就不会有IN1x到耳机输出的音频。 唯一可能的情况是麦克风的输入信号超过设备的推荐输入电平,从而影响器件的共模电平。 您是否有关于IN1x断开后可以听到的声音的捕获或更多信息? 除了图中显示的寄存器外,您在切换输出时是否还要配置其他内容? |
根据您提供的信息,您在使用AIC3204时遇到了一个问题:即使将IN1输入的音量设置为Mute,当切换到IN3时,在HPL/HPR端仍然能听到声音。以下是可能的原因和解决方案:
1. 寄存器配置问题:请确保您正确配置了AIC3204的寄存器。根据您的描述,您已经设置了P1_R12和P1_R13为0x04,这意味着HPL/HPR只监听IN1L/IN1R输入。请检查其他相关寄存器的配置,确保它们正确设置了输入和输出路径。 2. 音量控制寄存器未正确配置:您提到设置了P1_R22/P1_R23的值为0x75,即MUTE。请确保这个设置正确地应用到了IN1输入。如果需要,您可以尝试使用其他值来测试音量控制寄存器的效果。 3. 硬件问题:如果软件配置正确,但问题仍然存在,可能是硬件问题。请检查您的电路设计,确保所有连接正确无误。此外,检查AIC3204芯片是否有损坏或故障。 4. 电源干扰:有时候,电源干扰可能导致音频信号受到影响。请确保您的电源供应稳定,且电源线路与音频线路之间有足够的隔离。 5. 软件问题:如果您使用的是某种软件或固件来控制AIC3204,可能存在软件问题。请检查您的软件代码,确保音量控制和输入切换功能正确实现。 综上所述,您需要检查寄存器配置、硬件连接、电源稳定性和软件实现,以确定问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:16 , Processed in 0.801726 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
374
