2个回答
如果两种不同电压类型的芯片相连, 那建议还是使用电压转换芯片, 会比较稳定,
当然, 如果 i2c 接口, 由于通过外部上拉得到高电平, 在低驱动能力足够的条件下, 也还是可以相连的. TLV320AIC3204 可以使用 3.3v, 那就不建议搞这么复杂的设计了 |
在这种情况下,MCU的IIC接口和TLV320AIC3204的IIC接口对接时需要进行电平转换。原因如下:
1. 电平不匹配:MCU的IIC上拉电平是3.3V,而TLV320AIC3204的IOVDD接1.8V。这意味着两个设备的I/O电平不匹配,直接连接可能会导致信号不稳定或者损坏设备。 2. 电平转换的必要性:为了确保信号的稳定传输和设备的安全,需要在MCU和TLV320AIC3204之间进行电平转换。这可以通过使用电平转换器或者在电路中添加适当的电阻来实现。 具体操作步骤如下: 1. 选择合适的电平转换器:根据MCU和TLV320AIC3204的电平需求,选择一个合适的电平转换器。例如,可以选择一个将3.3V信号转换为1.8V信号的电平转换器。 2. 连接电平转换器:将电平转换器的输入端连接到MCU的IIC接口,输出端连接到TLV320AIC3204的IIC接口。这样可以确保信号在两个设备之间稳定传输。 3. 检查电路:在完成电平转换器的连接后,检查整个电路,确保没有短路或者错误连接。 4. 测试和调试:在完成电路连接后,进行测试和调试,确保MCU能够通过IIC接口成功控制TLV320AIC3204。 通过以上步骤,可以实现MCU和TLV320AIC3204之间的电平转换,确保信号稳定传输和设备安全。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:16 , Processed in 0.777800 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
324
