6个回答
我觉得手册是说明是没有错的, 好好验证一下你的设置, 再仔细看一下 TLV320AIC3254 Application Reference Guide SLAA408.
你现在产生的时钟是多少?你需要的是单声道的声音?
这个配置行不通,因为BCLK=705.6K,采样率是44.1K,那么L+R的数据是16bit,也就是单通道数据只有8bit,这个是不行的,AIC3254只能支持16bit,24bit,32bit。
I2S协议也是立体声的时钟,不能支持你说的单通道。 我建议你降采样率。 你是不是把codec当做时钟芯片来用了,还是有什么特殊需求? |
配置没有效果的话,最有可能的是两个原因:
1.你设置的系数或者中间的时钟不在spec要求的范围内。 2.寄存器没有设置对。最明显的是BCLK和WCLK配置成output。 请问你是在我们EVM板上工作,还是你自己的板子? |
根据您提供的参数,我们可以计算BCLK的值。首先,我们需要了解TLV320AIC3254的时钟配置公式:
BCLK = MCLK / (2 * P * R * J * D * MDAC * NDAC * DOSR * BCLK-N) 现在,我们将您提供的参数代入公式: MCLK = 12.288 MHz P = 1 R = 1 J = 7.3500 MDAC = 4 NDAC = 4 DOSR = 128 BCLK-N = 8 BCLK = 12.288 MHz / (2 * 1 * 1 * 7.3500 * 4 * 4 * 128 * 8) 计算结果: BCLK ≈ 705.6 kHz 根据计算结果,BCLK的值应该是705.6 kHz。如果您发现实际产生的BCLK值与预期不符,可能的原因有以下几点: 1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保没有短路或开路的情况。 2. 时钟源问题:请确保您的时钟源(MCLK)是稳定的12.288 MHz,可以使用示波器或频率计进行测量。 3. 配置错误:请仔细检查您的配置代码,确保所有参数都已正确设置。 4. 芯片问题:如果以上检查都没有问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 建议您按照以上步骤进行检查和调试,以找到问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.714725 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
