电子发烧友论坛
3个回答
找到了例程的 BUG 了? 我觉得官方的例程应该经过反复测试的, 我怀疑还是你的板问题, 或者跳线设置等方面的问题, 再检查检查吧
进行软件调试的测试都不能通过,这跟板子没有什么关系呢吧
首先,我们需要了解您遇到的问题。您正在使用ezdsp5535板子实现麦克风输入语音信息,耳机输出语音。您尝试使用TI官方的例程aic3204实现,但遇到了一些问题。具体来说,您发现右通道可以正常工作,但左通道在编译时无法通过。
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查代码:首先检查EZDSP5535_I2S_writeLeft()和EZDSP5535_I2S_writeRight()这两个函数的代码,确保它们没有语法错误或者逻辑错误。同时,检查这两个函数是否正确地使用了I2S接口和相关寄存器。 2. 检查硬件连接:确保ezdsp5535板子的I2S接口与麦克风和耳机之间的连接正确。检查线路是否松动或者损坏,以及是否有正确的电源供应。 3. 检查寄存器配置:确保I2S接口的寄存器配置正确。这包括I2S模式、采样率、位宽等参数。您可以查阅ezdsp5535的硬件手册,了解正确的寄存器配置方法。 4. 检查编译器设置:确保您的编译器设置正确,以便正确编译代码。这包括编译器版本、编译选项等。您可以查阅编译器的文档,了解正确的设置方法。 5. 检查调试信息:在编译过程中,查看编译器生成的错误和警告信息。这些信息可以帮助您找到代码中的问题。如果编译器报告了错误,您需要根据错误信息修改代码。 6. 尝试简化代码:如果问题仍然存在,您可以尝试简化代码,只保留左通道和右通道的基本功能。这样可以帮助您更容易地找到问题所在。 7. 寻求帮助:如果以上方法都无法解决问题,您可以在相关论坛或者社区寻求帮助。许多经验丰富的开发者可能遇到过类似的问题,他们可以为您提供宝贵的建议。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并解决编译时无法通过的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:19 , Processed in 0.727913 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2740
