电子发烧友论坛|
这个是内部的基准电压,通常是1/2的VCC。输出数字是2的补码形式,满幅度是0.6 VCC 的峰峰值。
对于ADC来说是交流是0V,输出是二进制补码的0;0.6VCC是3V,也就说ADC的输入范围是-1V 到4V,对应的是最小值和最大值。
PCM1803A是一款24位音频ADC(模数转换器),用于将模拟音频信号转换为数字信号。关于PCM1803A的VREF1和VREF2引脚,它们分别位于第3脚和第4脚。这两个引脚用于为ADC提供参考电压(VREF),以确保模拟信号的准确转换。
VREF1和VREF2引脚的定义如下: 1. VREF1(第3脚):这是参考电压的正输入端。它需要连接到一个稳定的电压源,以提供参考电压。通常,这个电压源的值应该在1V至5V之间,以确保ADC的正常工作。 2. VREF2(第4脚):这是参考电压的负输入端。它需要连接到地(GND),以确保参考电压的稳定。 关于参考电压的计算,它取决于您的应用需求和模拟信号的范围。通常,参考电压应该设置为模拟信号的最大值的1.5倍至2倍,以确保ADC能够准确地捕捉信号的细节。例如,如果您的模拟信号范围为0V至2V,那么参考电压可以设置为3V至4V。 通过I2S得到的电压值计算如下: 1. 首先,您需要知道ADC的分辨率,即PCM1803A的24位分辨率。 2. 然后,您需要知道参考电压(VREF)的值,即VREF1和VREF2之间的电压差。 3. 接下来,您可以通过以下公式计算通过I2S得到的电压值: 电压值 = (I2S数据值 / 2^分辨率) * VREF 例如,如果您的I2S数据值为0x7FFFFF(即24位最大值),分辨率为24位,参考电压为3V,则电压值计算如下: 电压值 = (0x7FFFFF / 2^24) * 3V ≈ 1.5V 这样,您就可以根据I2S数据值和参考电压计算出实际的电压值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 0.821332 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
617
